Непонятка с блоком питания LCD
Сообщение Teh-nick »
Монитор LG1752T
С платы блока питания должны выходить напрояжения (стр 33.):
- 5 В, сейчас 5,9 В
- 12 В, сейчас 19,2 В
т.е. напряжения выше нормы, без пульсаций
выход 5 В шунтирует стабилитрон AZ-431-A, выход 12 В ни чем не стабилизируется.
Подскажите с чего начать поиски неисправности, и чем должно стабилизироваться 12 В?
LG ch.LM57B.pdf
(2.71 МБ) 760 скачиваний
Сообщение Peach Cat »
Оптопару смотри и С105
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение evgeniy-k »
Peach Cat писал(а):Оптопару смотри
И не только оптопару а всю обвязку вокруг (TL431 и т.д.) а также все электролиты с горячей и холодной стороны ( "дутых" нету?)
Сообщение Lapo4ka »
Teh-nick писал(а):Монитор LG1752T
- 5 В, сейчас 5,9 В
Не помогу в решении, все и так уже сказано, просто интересно: и что монитор при этих напряжениях не работает?
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение falkonist »
Teh-nick, гранд мерси за мануал! Очень помог. У меня в ремонте тоже точно такой же. Один-в-один. И дефект такой же (не включается) и проявления такие же (завышены напряжения).
Визуально "забеременели" два выходных конденсатора 1000 мк х 16 В. При проверке на емкость и ESR оказались битыми все четыре. Пока вожусь, не закончил.
