motorolla L9
Сообщение nanananana@aport.ru »
проблема такая после как он искупался невключался.по цепи транзистор поменял включился но подсветки нету где еще проверить чтоб подсветку зажечь :dont_know:
Сообщение Serg-G »
А что, запятые уже отменили? :shock: По какой цепи транзистор менял? Включился... Нет только подсветки? Подсветки чего? Клавиатуры? Дисплея? Остальные функции в норме? Плату мыли, сушили? У дисплеев L7/L9 частенько разрушаются дорожки подсветки на изгибе шлейфа.
конечно сушил и спиртом почистил. Десплей подсветки нет я же писал что включился телефон :shock:
после воды разрушится дорожки шлейфа могут первый раз такое слышу механически только если могут
Сообщение tohasadist »
да может отгнивать на ура, там же самое высокое напряжение, подсветка все таки, а по какой цепи транзистор?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Serg-G »
nanananana@aport.ru писал(а):после воды разрушится дорожки шлейфа могут первый раз такое слышу механически только если могут
Всё бывает в первый раз :) Тем не менее, это не редкость. Стрелочками показал слабое место.
(32.83 КБ) 367 скачиваний
:shock:
Сообщение Max Dudin »
Мне кажется шлейфы.Очень часто выходят из строя.Просто совпадение после купания! :cry:
Сообщение Serg-G »
Max Dudin писал(а):Мне кажется шлейфы.Очень часто выходят из строя.Просто совпадение после купания! :cry:
:shock: С чего это в L9 шлейфы часто выходят из строя? И что им может навредить, кроме влаги и прямого механического воздействия? :)
tohasadist писал(а):а по какой цепи транзистор?
