Електронный ключ в машине
Сообщение kaldun412 »
Хочу сделать в машине секретку, штобы разривалась цепь зажыгания или насоса ! Смысл такой, штоби при повороте ключа цепь была розорвана, и после нажатия кнопки(при подаче импульса) замикалась, и оставалась замкнутой, пока не виключить зажыгания, и при повторном вкл зажыгания опять требовало нажатия кнопки(подачи импульса)!
По идее ето должно выглэдеть примерно так :
(20.73 КБ) 274 скачивания
Подскажите как ето сделать на практике, и правильна ли вопшем идея, и как подобрать правильные елементы , буду очень благодарен ! :solder:
Сообщение faddistr »
Примерно так: кнопка->элемент И(второй конец на зажигание)->триггер->полевой транзистор(или биполярный с резистором)-> электромагнитное реле или симистор(остальные варианты будут дороже)->в разрыв цепи насоса. Тогда машинка заведтся при одновременном повороте ключа и нажатой кнопке.
Спасибо за ответ ! Я так понимаю елемент И невзя зациклить(как на рисунке), потому нужен триггер, да ?
И не совсем понимаю, зачем нужен транзистор ?
Извените за возможно глупые вопросы .
Сообщение jordan »
как сложно, вы не ищете легких путей... я когда то делал такую противо угонку, просто поставил тумблер в разрыв цепи питания бензо-насоса... спрятал тумблер и все, включил - поехал, не включил не поехал
Тумблер я тоже поставил, но ето слишком просто, хотолось бы штото понадежней !
Можно ли сделать таким образом ?
(15.16 КБ) 331 скачивание
Сообщение ageeff »
Обязательно электронное управление ?
Может так подойдет
(10.47 КБ) 319 скачиваний
ageeff писал(а):Обязательно электронное управление ?
Может так подойдет
Обьясните пожалуста роботу схеми, и назначения компонентов, а то я не вьзжаю !
Сообщение ageeff »
От ключа пришло напряжение 12 Вольт. Нажал кнопку включилось реле , встало на самоблокировку. И одновременно своими контактами включило насос (либо другую нагрузку).
Ключ замка повернул (выключил) все вернулось в исходное.
Электронные элементы тригеры , тиристоры рисовать что проще что ли?
ageeff писал(а):От ключа пришло напряжение 12 Вольт. Нажал кнопку включилось реле , встало на самоблокировку. И одновременно своими контактами включило насос (либо другую нагрузку).
Спасибо вьехал ! А не подскажете пример такого реле ?
ageeff писал(а): Электронные элементы тригеры , тиристоры рисовать что проще что ли?
Так понятнее.
Сообщение ageeff »
kaldun412 писал(а):А не подскажете пример такого реле ?
Да любое на 12 Вольт , как минимум с 2 контактной группы естественно рассчитанные на вашу нагрузку.
ageeff писал(а): Да любое на 12 Вольт , как минимум с 2 контактной группы естественно рассчитанные на вашу нагрузку.
Спасибо, извиняюсь я штото притупил !
И всьотаки, насчет електронного управления, как бы ето правильно сделать ? Отпишытесь ктонибуть по поводу схеми што я нарисовал ...
Сообщение groi »
Самая элементарная схема Режим защелки :)) .. и не надо ничего городить.. пардон за кривой рисунок ,рисовал тачпадом на ноутбуке.. :kill:
(19.03 КБ) 350 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
"блокировщикам посвящается!",
тут несколько
еще, и еще разно...
Зы. название темы поправили бы... "Електронный" )
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Вернуться в «Теория»
