Прошу помощи! Я полное ламо в микроконтроллерах, но вышла необходимость собрать устройство: http://pic16f84.city.tomsk.net/shemm/temp.html
и поменять в прошивке кое что, а именно символы вавода, вместо Ул. и Дом свои наименования, дело в том что авторская прошивка исходник не компилируется, а вылетает с ошибками, исходник и листинг ошибок прикрепляю.. Не пинайте сильно, это мой первый опыт в изменении прошивки.. С уважением Игорь...
Для того чтоб поменять значения букв надо изменить коды которые я выделил, подобный индикатор описан на этом сайте вот здесь http://www.radiokot.ru/lab/controller/04/
moLCHec! Большое Вам спасибо за отзыв, как менять символы, я догадался, прошивка у меня не компилится, как авторская, так и своя.. Убодался уже... Может Поможет кто ? С меня пыво!!! С уважением Игорь
Так там, видимо, "Case sensitive" (чувствительность к регистру - большие и малые символы воспринимаются ассемблером как разные) режим включен, вот и не компилится.
Короче, либо отключить нафиг этот режим в компилере, либо все символы "ошибочных" названий сделать одинаковыми - большими или маленькими.
Garic33
Как я понял, ты компилиш в MPLAB.
В логе ошибок на Message[302] не обращай внимание - это нормально. Если тебя парят эти предупреждения впиши в начале asm-файла строку
Теперь по поводу ошибок. Просто афтар исходника обявляет и использует переменные то большими, то маленькими буквами. А ассемблер у тебя настроен дефаултом на case-sensitivity.
Идешь Project > Build Options > Proect. Вкладка MPASM Assembler и ставишь галку Disable case sensitivity. Проект компилится без проблем.
