Усилитель на 13 мгц
Сообщение klassik_AV »
Приветствую всех кто откликнулся !!!!! Ситуация вобщемто простая, но с генераторами я дела никогда не имел, да и вообще с ВЧ техникой. Суть вопрса состоит в том чтоб смастерить усилитель сигнала (синус) выходящего с генератора частота 13 MHz(подробнее на схеме), но сделать это с наибольшим усилением и наименьшим искажением выходного сигнала. Схемку я набросал а вот с выбором транзистора замешкался т.к. дела с ними никогда не имел. Схемка прилагается - критикуйте !!! ВОзможно у кого то есть координально другие мысли по поводу усилителя .....прошу высказываться !!!
Схемка
(215.88 КБ) 743 скачивания
Сообщение Алёша. »
Во первых, если усилитель на одну частоту и нужно получить на выходе синусоиду, то значит в коллектор нужно не резистор ставить, а контур на 13 мгц. Если нужна особая чистота, то можно два контура поставить или ФНВ с частотой среза 13 мгц с копейками.
Во вторых не написали какое входное напряжение и сколько на выходе нужно получить.
klassik_AV писал(а): с наибольшим усилением и наименьшим искажением выходного сигнала.
Понятие наибольшее и наименьшее ничего не говорит. Нужны цифры.
А лучше не темните и говорите все, что там задумали. Тогда можно дождаться конкретных ответов, а так, одни общие слова и от Вас и от нас.
Спасибо за ответ.... И в правду забыл про цифры , амплитуда входного сигнала 225мВ , на выходе планируется около 2.5 В - без нагрузки, и 600мВ на нагрузку 50 Ом. По поводу резистора (R4) в коллекторе, вы говорили про контур... я так понимаю LC контур расчитаный на частоту резонанса 13 Мгц ибо нужна именно эта частота. Подредактировал схемку прошу посмотреть ..
(211.15 КБ) 321 скачивание
Сообщение Джин. »
Контур нужно включать не полностью. Транзистор на такой частоте можно даже КТ315, а лучше КТ3117 или подобный ему.
А лучше сказать, что Вы хотите сделать.
Зачем Вы там на входе фильтров наставили если их по вашим требованиям лучше на выходе поставить.
Алёша. писал(а):А лучше не темните и говорите все, что там задумали. Тогда можно дождаться конкретных ответов, а так, одни общие слова и от Вас и от нас.
Фильтр поставил на входе - дабы не усиливать ненужные гармоники возникающие на близких частотах к полезному сигналу. но честно говоря я ещё на практике не пробовал во что ето выльется)))) Я понимаю что фильтр до транзистора давит и без того слабый сигнал но я надеюсь на усиление транзюка ))) А по поводу того что это конкретно точно сказать немогу (наверное смешно звучит ) просто мне поставили задачу сделать платку с раземами выхода сигнала с параметрами описанными выше. По поводу транзисторов планирую ставить BLT80 либо 2SC2570A что скажите по этому поводу ?
Сообщение svic »
А обязательно, чтоб без нагрузки было 2.5В? Может проще использовать буффер гетеродина от http://radiostorage.net/?area=news/127 ....
(72.1 КБ) 309 скачиваний
Транзистор подойдет любой ВЧ.
Спасибо.... но про буффер гетеродина - сильно круто ) Решиль остановиться на схеме с ОЭ и резонансным контуром, транзистор BLT80 схема ниже .... критикуйте м.б чтото нетак сделал(включил ) особенно прошу обратить внимание на РК т.к. включается он частично - то возможно ли такое включение( индуктивности)??
(196.44 КБ) 523 скачивания
Сообщение svic »
С катушками немного мудрёно. Усилитель с буффером я предлагаю из-за того, что непонятно будет ли у вас нагрузка неизменна или же по-необходимости. Дело в том, что нагрузка всегда вносит свои коррективы в настройку контура, если она подключена непосредственно к нему, это вызывает нестабильность АЧХ. Опять-же раз у вас на входе уже имеется фильтр, то при достаточной линейности усилителя ставить контур на выходе не обязательно, более того значительно снижает риск паразитного возбуждения. И потом - простую схему надежной сделать куда трудней, чем чуть более усложненную. Короче я имел ввиду это:
Конечно окончательное решение остается за вами.
Спасибо за ответы - буду думать !!!! :)
Всем привет !! Хочу задать вопрос людям, которые имели дело с подобными микросхемами...... В общем дело обстоит так - Нужно усилить сигнал частотой 13 МГц (синус) амплитудой 250 мВ, до амплитуды 2.5 В без нагрузки и 0.6В на нагрузку 50 Ом. Вы наверное скажите бери транзистор и не мучайся ))))) на транзюке я это дело уже сделал, а вот теперь интересно, мож есть какие нить хитрые микросхемы которые можно использовать под такие задачи?????
Тема дубль Вашей же темы.
Перенес сюда.
aen
Сообщение SmarTrunk »
Есть, конечно.
Есть 3-выводные усилители ERA-1...ERA-8 (и куча других) с полосой до 2...8 ГГц и усилением 8...30 дБ (для 50-омного входа-выхода).
Есть куча быстродействующих ОУ с частотой единичного усиления 0,5...1,5 ГГц.
Есть буферы BUF634, LME49600, MAX4200-MAX4205 для подключения "высокоомного" выхода на низкоомную (50 Ом) нагрузку, с полосой около 200 МГц.
И еще куча всего, мне тоже интересно, кстати.
Сообщение Котёнок. »
klassik_AV писал(а):Нужно усилить сигнал частотой 13 МГц (синус) амплитудой 250 мВ, до амплитуды 2.5 В без нагрузки и 0.6В на нагрузку 50 Ом. Вы наверное скажите бери транзистор
Да.
Здесь нужен транзистор и при этом наиболее подходящий КТ315 :)
Котёнок. писал(а):Здесь нужен транзистор и при этом наиболее подходящий КТ315 :)
Тогда уж лучше два - один как усилитель с ОЭ и второй - эмиттерный повторитель для согласования с 50 Ом.
SmarTrunk писал(а): второй - эмиттерный повторитель для согласования с 50 Ом.
На таких частотах согласование не делают с помощью эмиттерного повторителя, т.к. на мегагерцах он нестабильно работает. Согласование делают или с помощью трансформаторной(автотрансформаторной) связью с нагрузкой или с помощью П-контура.
Котёнок
Решить проблемы стабильности можно - поставить в базу резистор, надеть на вывод ферритовую бусину, разводку хорошую сделать, взять другой транзистор и т.д. Ставят эмиттерные повторители (на 50-ом нагрузку), еще как - например в ЭСЛ логике, на выходе, а там частоты гигагерцовые. Или в активных щупах осциллографов (1 каскад FET, второй - эмиттерный повторитель) с полосой 0,5-1,5 ГГц. В обоих примерах трансформаторы не прокатят, т.к. нужна широкая полоса, от постоянного тока.
А 13 МГц -совсем детская частота, и не нужна широкополосность. Но и тут можно поставить ЭП, чтобы уменьшить количество моточных узлов.
Но возбуждение ЭП бывает, слышал об этом, хотя сам не сталкивался.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вт авг 23, 2011 15:45:05, всего редактировалось 1 раз.
Если можно по поводу П контура поподобнее - желательно со схемкой включения в каскад с ОЭ. А то я решил выкрутиться вот так
(58.59 КБ) 540 скачиваний
(58.59 КБ) 275 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Вот УМ 13мгц с П- контуром
Межкаскадный трансформатор усилителя мощности намотан на ферритовом кольце, выбранном наугад из имеющихся в наличии. Его проницаемость – не указана, но раньше он был установлен в таком же качестве в радиостанции, работающей на частотах до 50 МГц. Первичная обмотка - 10 витков, вторичная – 3 витка провода ПЭВ-0,3 мм. Витки первичной обмотки намотаны на одной части кольца, вторичная обмотка наматывается на свободном месте посередине.
Катушка П-контура намотана на пластмассовом каркасе с подстроечным сердечником (от контура ПЧ старого Ч-Б телевизора) содержит 6 витков провода диаметром 0,5 мм.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо !!! С П - контуром разобрался, схему понял, только вот есть одна проблемка, у меня ограничения по габаритам ..... почти все элементы платы в SMD исполнении, а при малых габаритах хорошей добротности неполучиться (((( Да ещё ...... ет только я думаю что 1 каскада +РК должно хватить ????? или есть ещё такие :)) Т.к чем меньше каскадов тем меньше искажений, шумов итд. что думаете по этому поводу ??? К стати кто нить имел дело с ERA-8SM+ если да - то очень интересно как она поведет себя в плане усиления !!
Сообщение RA3WSI »
Искажения зависят от настройки режимов работы каскадов.
Шумы передающему тракту до лампочки,это больше приёмников касается.
А зачем сильно мельтешить??Собрал на платке,припаял жестяную коробочку,туда же кондёры прикрутил.И крути согласовывай да хоть на гвоздь. :)И мощность при 12в 5вт.
