Защита от замыкания под чип на плате без маски автогерметик
Сообщение radio-kot »
Дорожки под чип компонентами я покрываю автогерметиком "прокладка высокотемпературная ABRO gray 999" работает до 340 градусов.
Теперь можно 1-3 дорожки под чипом делать ЛУТ без опаски замыкания их на компонент при пайке или при загрязнении при эксплуатации.
Можно даже клеить чипы на него, а после высыхания пропаивать. Но я так не делаю. Обычно на плате всего несколько таких "узких" мест и покрыть их не проблема.
Этим герметиком можно фиксировать провода на плате, защищать от коррозии.
:beer: Удачи !
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Satyr »
мм... а у кого ж можно купить это чудо-средство ? :)) :))
Сообщение Алёша. »
radio-kot писал(а):У Михаила Семенова можно по 1 грамму в пакетах
А 0,0001 грамм сколько стоит?
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
