садовый фонарь на солнце, схемы, доработки, рачёты
Сообщение dinets »
заинтересовался садовым фонарём тот что на солнечных батареях.
Нашол несколько схем http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1760
заинтересовало 2 первые схемы (предпочтение отдаю первой)
Ное есть желание поставить 2 светодиода
по идее белый светодиод прямое падение 3.6В ток 20 ма
мне нужна методология расчота повышающего преобразователя
как расчитать частоту (полагаю что по обратной связи RC цепочке)?
(как называется данный генератор)
как индуктивность катушки и её добротность играет роль в повышении (понятно что накапливает энергию но как это посчитать)?
на какие детали (местные) можно заменить те 2 транзистора
может проще и дешевле использовать микросхему?
Сообщение Upgrader »
В китайских фонарях стоят светодиоды, которые ярко горят (и ток где-то под 40 мА) при напряжении 1,1 вольта аккумулятора. Не знаю где они такие берут, но я их видел и трогал своими руками. Может лучше и проще их поискать. В таком случае не будет потерь на преобразователь, а энергия ой как тут нужна.
Сообщение dinets »
эмм преобразователь нужен
он поможет выжать батарею до 0.7 В хотябы
Сообщение Coolish »
во всех что я видел, обычный белый 5мм светодиод, безымянная микросхема и зелёный дроссель преобразователя (не полез в микросхему). До упора высаживать аккумулятор - очень плохо, т.к. каждую ночь ежедневно он будет стоять десяток часов в полностью убитом состоянии. Хотя, не проверял, до чего он там высаживается.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
dinets писал(а):эмм преобразователь нужен
До 0,5 В те светодиоды о которых я говорил горят, конечно яркость теряют под конец, но во первых это сильно заметно только когда уже реально аккумулятор почти совсем разрядился, и во вторых без преобразователя - это очень привлекательный вариант. До 0,7 вольт горят довольно неплохо, дальше быстро тускнеют.
Видя работу данных фонарей (десяток штук работают китайского производства), я вряд-ли захочу вернутся к преобразователям, только если к самым эффективным.
Действительно, выжимать из аккумулятора все соки плохо - они этого не любят! Быстрее выйдут из строя. Ниже чем 0,7 вольт опускать не советую. Многие разработчики ограничивают разрядку аккумуляторов в портативных устройствах до 1 вольта, то что ниже - уже малая часть.
Сообщение Starichok51 »
а чего не полез?
вскрыл бы микру, разглядел устройство кристалла...
Сообщение Соник »
Там написано: батарея аккумуляторов, состоящая из четырех никель-кадмиевых элементов. Лень искать как переносит никель-кадмий глубокий разряд :tea:
Сообщение Borodach »
Китайцы уже давно используют в качестве преобразователя специализированные микросхемы.
http://www.prema.com/pdf/pr4401.pdf
http://www.prema.com/Contact-Info/distributors.html
Кстати, по повышающим преобразователям можно вот здесь глянуть -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11244
Сообщение _RUS73_ »
В этих светильниках дорабатывать ничего не надо. Единственное, что нужно сделать, так это увеличить площадь солнечных элементов, чтоб аккумуляторы нормально заряжались.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Иван Прокофьев »
а не проще сразу подобрать нужный фонарь? со всеми характеристиками. а не потом мучаться, как же его подключить. вот допустим здесь - http://svet4park.ru/shop.html
Сообщение whitemoon_lg »
Где таких микрух в украине заказать... PR4402
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
Сообщение Firefox3860 »
Привет всем Изображение Я тоже заинтересовался садовыми светильниками. Есть один такой, сначала нормально стоял, светил, но через некоторое время он перестал работать. Там абсолютно всё заржавело: микросхема, выключатель, светодиод. Пришлось это всё выкинуть. Теперь я хочу собрать ему новую микросхему. Остались только корпус 43✕43✕25 и солнечная батарея 30✕30. Аккумулятора и мантажной платы тоже нет.
Поискал в интернете — нашёл несколько вариантов схем: 1.http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=644 и 2.http://sekret-mastera.ru/elektronika/sx ... lnika.html. Я пока не очень разбираюсь в этом деле, поэтому прошу помочь: какую схему лучше выбрать и какие у них есть принципальные отличия?
Сообщение dinets »
Закал с tme.pl
Привёз через Ukraine-Express
Микросхемы pr4401
Нужна только микросхема и катушка, индуктивность задаёт ток.
Эффективность радует!
Минусы, пригодна только для питания не выше 1.6В
То есть кадмий металлгидрид солевые щёлочные никель-цинк...
От Литий титанатных (2.4в)не стартует уже.
Никакой автоматики, использую геркон, "выпасаю" на подоконнике или на улице и включаю когда надо...
Добавлено after 15 minutes 11 seconds:
[uquote="Firefox3860",url="/forum/viewtopic.php?p=2406075#p2406075"]Привет всем Изображение Я тоже заинтересовался садовыми светильниками. Есть один такой, сначала нормально стоял, светил, но через некоторое время он перестал работать. Там абсолютно всё заржавело: микросхема, выключатель, светодиод. Пришлось это всё выкинуть. Теперь я хочу собрать ему новую микросхему. Остались только корпус 43✕43✕25 и солнечная батарея 30✕30. Аккумулятора и мантажной платы тоже нет.
Поискал в интернете — нашёл несколько вариантов схем: 1.http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=644 и 2.http://sekret-mastera.ru/elektronika/sx ... lnika.html. Я пока не очень разбираюсь в этом деле, поэтому прошу помочь: какую схему лучше выбрать и какие у них есть принципальные отличия?[/uquote]
Если вам необходим обычный автоматический солнечный фонарь, воротить схему не надо, в Китае полно годных и эффективных модулей (даже не микросхем)
Мои рекомендации, если и заморачиваться с транзисторной самоделкой, то только ради блокинг генератора, всё остальное уже есть готовое!
Используйте никель-кадмий, больше циклов и мороз нестрашен. Не Надо хранить на зиму.
Используйте стандартный АА отсек и аккумуляторы АА, легче найти замену + на крайний случай в место аккумулятора использовать батарейку, если нужен какой никакой свет...
[uquote="Firefox3860",url="/forum/viewtopic.php?p=2406075#p2406075"]Я тоже заинтересовался садовыми светильниками. Есть один такой, сначала нормально стоял, светил, но через некоторое время он перестал работать. Там абсолютно всё заржавело: микросхема, выключатель, светодиод. Пришлось это всё выкинуть. Теперь я хочу собрать ему новую микросхему. Остались только корпус 43✕43✕25 и солнечная батарея 30✕30. Аккумулятора и мантажной платы тоже нет.
Поискал в интернете — нашёл несколько вариантов схем:.........какую схему лучше выбрать и какие у них есть принципальные отличия?[/uquote]
А есть ли смысл? Если только вам охота повозиться, и больше нечем заняться...
https://leroymerlin.ru/product/svetilni ... -82396310/ 64 рубля
https://leroymerlin.ru/product/svetilni ... -82396311/ 76 рублей
https://fix-price.com/catalog/sad-i-ogo ... ykah-33-sm 79 рублей..
https://aliexpress.ru/item/1005005464347559.html 200 руб.
https://aliexpress.ru/item/1005005372425132.html
https://aliexpress.ru/item/1005005430492222.html 151 руб...
Сообщение Martian »
АлександрЛ, там (который 64 руб.) написано"Возможность интеграции в сеть умного дома .... Нет". А без этого сам понимаешь, светильник полная фигня :)))
АлександрЛ, есть смысл модернизировать садовый светильник (и не только садовый, а вообще светильники на солнечных батареях) путем замены солнечной батареи. Те которые штатные, в силу их копеечной стоимости - не заряжают нормально аккумулятор. Небольшая доработка стоит существенных денег, но оно того стоит - работать будет постоянно, а не только когда светило целый день ослепляющее солнце.
Может быть конечно есть более дорогие модели которые не нужно переделывать. Но мне не влом попробовать сделать из говна конфетку, если их 1-2 штуки.
При замене солнечной батареи на нормальную (конечно тоже китайскую с aliexpress) ток зарядки увеличивается в разы, у меня было увеличение минимум в 5 раз.
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4413501#p4413501"]АлександрЛ, там (который 64 руб.) написано"Возможность интеграции в сеть умного дома .... Нет". А без этого сам понимаешь, светильник полная фигня :)))[/uquote]Однозначна :))) :))) :))) ZigBee требую!!!
когда такое было в новинку рукоблудие приветствовалось некоторы к селской параше приделывали СБ мелкий АКБ коробочку контролера и внути ставили неьолшой LED фонарь ... штоб ночь в дырку не упасть... и да по иде можно дополнить автоматикой что горело толко когда ктото сидит на параще тогда и акум и сб можно подешевле и ли фонарь помощней что читать в процесе...ка некоррые рекомндуют..
а если садовые фонари лиш ка обозначени тропинки ночью то штатных фонарикоф хватает брать надо тока с НК они живучие ...
дорабатывать там обычно нечева доработка будет дороже покупки нового фонаря
будте готовы это расходник спасти зимой можно зарядиф акб полность и отключиф от схемы -можно врезать тумблер
musor писал(а):а если садовые фонари лиш ка обозначени тропинки ночью то штатных фонарикоф хватает брать надо тока с НК они живучие ...
Ничего там не живучее. Если дешевые, то все одноразовое говно которое без рукоблудия не работает.
musor писал(а):дорабатывать там обычно нечева доработка будет дороже покупки нового фонаря
Естественно дороже. Это не говорит о том, что дорабатывать нечего. За всё надо платить. Или делать говно из говна - получится только говно.
Выключатель часто присутствует. Только отключает чаще всего не аккумулятор! В общем решение специально чтобы убить аккум. Надо переделывать.
Хех, спасибо за ответы... спустя почти 8 лет :D В итоге тем фонарём так и не занимался, купил несколько других. У них всех главный недостаток - их хватает максимум на 2-3 года, дальше или аккумулятор подыхает, или они разваливаются, или вся плата ржавеет (на зиму их всегда убирал). Может, не такие дешёвые дольше бы служили, не знаю. Или может, правда, надо солнечную батарею более мощную поставить, чтобы аккум не стоял разряженным.
