Ультразвуковой приемопередатчик. Как работает?
shanay
Сообщение shanay »
Впринципе как работает я понимаю, но не знаю что у него на выходе. Можете подсказать? Хочу их подключить к микроконтроллеру PIC, но не знаю какой с датчиков сигнал идет?
Может есть литература в интернете где про работу ультразвуковых датчиков можно почитать? Спасибо.
Aheir
Re: Ультразвуковой приемопередатчик. Как работает?
Сообщение Aheir »
shanay писал(а):Впринципе как работает я понимаю, но не знаю что у него на выходе.
Это как?
shanay писал(а):какой с датчиков сигнал идет?
Такой же, как и на передатчики, в общем-то, только слаа-а-а-бенький.. :wink: Ну и искаженный, ежели в звуковом поле предмет оказался. Эхолокация, однако.
shanay
Сообщение shanay »
Какой формы сигнал и какие уровни?
ПО форуму я нашел только 4ре темы и там ничего нет про сигнал. Я не знаю как отслеживать есть предмет перед приемопередатчиком или нет.
aen
Сообщение aen »
shanay писал(а):Какой формы сигнал и какие уровни?
Так, случайно увидел.
http://www.eholots.spb.ru/
http://www.klevyi.ru/library/New27_06_0 ... r/eh01.htm
http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php? ... 8fd8f6f6b7
...l
Радио №10 1988 г., стр. 32.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Формы сигнала на возбуждение пьезоэлемента-излучателя: радиоимпульс, видеоимпульс или непрерывный синусоидальный сигнал (можно и прямоугольный или другой формы, если очень хочется :) ). Амплитуда сигнала на возбуждение: от единиц до сотен вольт, зависит от назначения УЗ прибора. Амплитуда сигнала на пьезоэлементе-приёмнике зависит от условий среды, через которые прошёл излучённый (зондирующий) сигнал (при работе на "просвет"), или вернувшийся отражённым от препятствия эхо-сигналом. Обычно величина сигнала, снимаемого с приёмного ПЭ составляет величину порядка нескольких милливольт. Но, при достаточно мощном сигнале она может достигнуть и единиц вольт.
Кстати, про это сказано в старых темах. Там же даны временные и частотные характеристики УЗ сигналов.
Можно ещё заглянуть сюда (насколько я помню, ссылка тоже не раз давалась): http://www.u-sonic.ru
И мой вам совет: живете дружно с мышиным семейством, они-то в УЗ кое-что смыслят :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
shanay
Сообщение shanay »
Спасибо.
