Внешнее питание для видеокарты ?
vanker
Сообщение vanker »
У меня видеокарта xpert vision 8500gt , за питание ядра отвечает apw7068 http://i.piccy.info/i5/94/74/337494/2.jpg
правильно ли я понимаю : питание поступает на vin1 , сопротивлением между 4й и 7й ножками регулируется напряжение на VOUT1 и это напряжение идет на ядро ? если пустить на VIN1 питание не с материнки, а с БП то ядро будет питатся с БП и видеокарта будет нормально работать ?
Для экспериментов есть еще 1 такая НЕРАБОЧАЯ видеокарта ( что-то с памятью или с чипом )
жизнь слишком коротка - успей выспаться :)
WandererSc
Re: Внешнее питание для видеокарты ?
Сообщение WandererSc »
в общем да и ещё раз да.
P,S, а нерабочую можно попытатся поднять прогрев чип :)) а потом над ней как угодно экспериментировать
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
