Ремонт материнки
Сообщение BoRtO »
пк при включению пищит 3 раза :?
Ошибка в первых 64 кБ ОЗУ
Я нашел оперативку поменя - пищит 3 раза :?
Грешу на процессор, тк у меня сдох кулер да и на проце не нашол термопасты :dont_know:
Завтра найду проц :solder:
Как вы думаете поможет?
А что вообще делают в таких случаях
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение WandererSc »
если проц, то не пищит вообще! так что вряд-ли поможет. вероятность 5 %
в таком случае надо протереть контакты на оперативка и слотах, прочистить всю пыль.
а уж потом думать мерять напряжения, проверять конденсаторы и .т.д....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение BoRtO »
WandererSc писал(а):если проц, то не пищит вообще! так что вряд-ли поможет. вероятность 5 %
Может часть проца поджарилась
И на мониторе тоже ничего не отображаеться
WandererSc писал(а): в таком случае надо протереть контакты на оперативка и слотах, прочистить всю пыль.
Прочистил, ставил озу в другой слот, ставил другую оперативку в оба слота
WandererSc писал(а):вероятность 5 %
Просто у меня глючил ком я менял винду и поставил её с 8 раза когда стоял большой вентилятор возле матери :shock:
Потом комп проработал 30 минут и все :facepalm:
WandererSc писал(а): а уж потом думать мерять напряжения, проверять конденсаторы и .т.д....
Кап и напруги в норме :)
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Maykill писал(а):и ни слова о модели материнки
Asus Ga-7vkml
Нашол надутый кап, сегодня перепаяю
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а): Нашол надутый кап, сегодня перепаяю
Перепаял Пищит :cry:
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Включил пк он постоял минут 3..
Температура цп была 55-60 градусов (куллер работал)
Температура южного моста 25-30 градусов
Еще светится желтый светодиод "aam_led"
да в жестком диске такой звук якобы тревога "виу-виу" :facepalm:
А тут про писк я ничего не увидел :cry:
Собственно больной :)
(189.56 КБ) 419 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Цитирую
Все , починил. Дело было в БИВИСЕ, прошил и заработало.
Ну а как прошить?? :dont_know: :dont_know:
КПІ РТФ!
Сообщение bargibaev »
BoRtO писал(а): в жестком диске такой звук якобы тревога "виу-виу"
бп в норме ?
Сообщение BoRtO »
когда пк еще работал но глючил я смотрел в биосе все было в норме :dont_know:
в бп все кандери в норме :)
КПІ РТФ!
и я думаю что бп,
кондёры.... ESR мерял? Или только посмотрел не вздуты-ли?
виу виу это просаживается питание и винт начинает парковатся
Сообщение BoRtO »
WandererSc писал(а): кондёры.... ESR мерял? Или только посмотрел не вздуты-ли?
Сегодня у отца на работе возьму мастер китовский набор :facepalm: , померяю
WandererSc писал(а):и я думаю что бп,
А можно в место АТХ воткнуть АТ ? :roll:
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
хз :dont_know:
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
После вскрытия бп обнаружил 3 дохлых карпов мастер китовским набором :)
Перепаял - пищит :cry: и в HDD по прежнему "виу-виу" :cry:
Походу материнке жопа? :cry:
КПІ РТФ!
Без Hdd включял?
Сообщение BoRtO »
Нет :dont_know:
А зачем если он пищит 3 раза?
КПІ РТФ!
Сообщение WaL97 »
Пищать может что угодно и из-за чего угодно. Снимай все, кроме проца. Слушай, что пищит. потом поставь память, послушай что потом пищит.
Попробуй бивис джампером скинуть и батарейку поставить. Померь напругу на бп.
Сегодня запускал комп, так он не запускался с оперативой, снятой с соедней работающей машины. И хз почему. :facepalm:
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение BoRtO »
WaL97 писал(а):Пищать может что угодно и из-за чего угодно. Снимай все, кроме проца. Слушай, что пищит. потом поставь память, послушай что потом пищит.
Снял озу пищит 3 раза поставил озу пищитит 3 раза :cry:
Снял Hdd пищит 3 раза поставил Hdd пищитит 3 раза :cry:
WaL97 писал(а): Попробуй бивис джампером скинуть и батарейку поставить.
Я батарейку вообще выбросил т.к. она уже дохлая в ноль :))
Да и еще заметил такую штуку - только включаю комп и в зумере такое тихонько щелк-щелк-щелк-а потом -ПИИИ-ПИИИ-ПИИИ :?
КПІ РТФ!
Сообщение Vitaliy90 »
Не факт конечно, но из-за перегрева могла пайка треснуть, у меня пара матерей на энфорсе4 была, так вот обе сдохли из-за перегрева чипсета (вентилятор клинило). Одна просто вентиляторы крутила и проц грела, а другая пищала помойму как у вас. Кстати чипсет обычно жив остается, люди перепаивают, говорят работают, в нете натыкался - парень сделал самодельное охлаждение чтоб хорошо и равномерно прижимало чипсет, и она заработала...
Так что я думаю вы правы в матери дело, но не уверен что сделать можно, и что конкретно отвалилось, это просто пример из собственной жизни...
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение WaL97 »
Попробуй память в разные слоты (одну плаху)
и проверь при хорошем освещении, нет ли какашек в виде комков пыли в самих разъемах под память :o
и еще раз - скошачь гденить мультиметр и померь напругу на бп под нагрузкой
Сообщение BoRtO »
WaL97 писал(а):Попробуй память в разные слоты (одну плаху)
уже делал милион раз :))
WaL97 писал(а): и проверь при хорошем освещении, нет ли какашек в виде комков пыли в самих разъемах под память :o
нет. Чистил раз 5
WaL97 писал(а): и еще раз - скошачь гденить мультиметр и померь напругу на бп под нагрузкой
Щас померяю :)))
КПІ РТФ!
