Протокол MBUS прикладная реализация
Закрыто
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Коты :)) кто сталкивался с таким зверем ?
Подскажите как его реализовать.
Есть теплосчётчик - нужно к нему подключится, есть идея добраться до UART перед преобразователем, чтобы не воротить переходник.
Но это пол дела.
А что на него слать , а гланое как интерпритировать ответ?
Насколько я понял Mbus протокол , прикладной его уровень, унифицирует запросы к необходимым параметрам вычислителей? стандарты EN62056, EN1434-3 и IEC 870 не могу найти в сободном доступе. На mbus.com лазил - как то всё сумбурно описано, раскидано по всему сайту - не могу "скомпилировать" в мозгу :)))
Может кто поделится русским описанием на этот протокольчик ?
Jack_A
Re: Протокол MBUS прикладная реализация
Сообщение Jack_A »
Это шутка ? С каких пор mbus.com ( Magic Bus Music Forum ) стал заниматься теплосчетчиками ? Может, все-таки Modbus ?
demiurg301
Мда... , не так написал, извиняюС.: http://www.m-bus.com/
Он же Meter-Bus, насколько я понял...
orinoko
Сообщение orinoko »
А можно название теплосчётчика в студию?
demiurg301
supercal430 и sensus pollutherm :)))
demiurg301
Ну так что никто с этой темой не сталкивался. Сижу туплю на принципе формирования С и СI кода и как считать данные.
Может у когото есть ЛОГ протокола с описанием?
Вот например кусок Лога который я снимаю, используя сервисное ПО. Может кто подскажет какой принцип формирования его.
отправляю<< 68 D4 D4 68 4B FE B0 02 13 00 24 CA 6F 12 00 04 5D 20 44 02 54 70 6F 10 00 02 0B 00 6F 12 00 06 68 8A 0B 00 68 82 0B 00 6F 12 00 08 68 2B 68 8B 0B 00 6F 12 00 0A 68 2B 68 8B 0B 00 6F 12 00 0C 68 2B 68 8B 0B 00 6F 12 00 0E 68 2B 68 8B 0B 00 6F 12 00 24 6E 2B 00 01 68 8B 0B 00 68 2B 68 8B 0B 00 6F 12 00 20 55 4C 6F 12 00 22 55 46 6F 12 00 1C 55 40 6F 12 00 1E 55 3A 79 03 00 00 7E DE 73 60 46 02 FB 01 7E DE 73 70 46 02 F3 01 68 8B 0B 00 68 83 0B 00 6F 12 00 06 79 03 00 1E 1D 32 45 0E 6F 12 00 3C 68 2B 68 8B 0B 00 FA 1F 54 70 FA 1E 54 70 6E 2B 00 03 68 8B 0B 00 6E 2B 00 02 68 8B 0B 00 6E 2B 00 01 68 8B 0B 00 6E 2B 00 00 68 8B 0B 00 54 70 95 AC BE 16
получаю>> 68 1F 1F 68 08 00 B0 50 29 00 83 03 03 40 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0D 16
отправляю<< 68 24 24 68 4B FE B0 02 13 00 32 1A 6F 12 00 04 5D 20 44 02 54 70 6F 10 00 02 0B 00 6F 12 00 16 5D 20 FA 04 54 70 62 56 80 16
получаю>> 68 04 04 68 08 00 B0 50 08 16
Закрыто
