Не понял вот этот пример !!!,нарисуйте ктонибуть его!!!!
Закрыто
_DiKiY_
Сообщение _DiKiY_ »
И обьясните !!!!
Рассмотрим простой пример.
Представим себе обычную батарейку в виде источника э.д.с. и включенного последовательно с ним некоего резистора, который будет олицетворять собой внутреннее сопротивление батарейки. Подключим параллельно батарейке вольтметр. Его входное сопротивление значительно больше внутреннего сопротивления батарейки, но не бесконечно большое - то есть, через него потечет ток. Величина напряжения, которую покажет вольтметр будет меньше величины э.д.с. как раз на величину падения напряжения на внутреннем воображаемом резисторе при данном токе.
Но, тем не менее именно эта величина и принимается за напряжение батарейки.
Нарушение Правил форума п.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Тема закрыта. Прочитайте правила и можете создать тему снова, с названием в соответствии с правилами форума.
А еще лучше посмотрите эту тему. В ней много про подобное говорили. Можете там и продолжить писать.
viewtopic.php?p=17924#p17924
aen
Мастер Ломастер
Re: Не понял вот этот пример !!!,нарисуйте ктонибуть его!!!!
Сообщение Мастер Ломастер »
попробуйте решить следующую задачу (вступительный экзамен в ВУЗ):
В конце зарядки аккумулятора сила тока равна 3 А а разность потенциалов на клеммах 8.85 В. В начале разрядки того же аккумулятора сила тока равна 4 А а разность потенциалов 8.5 В. Определите силу тока короткого замыкания этого аккумулятора.
в процессе решения понятие внутренней ЭДС и внутреннего сопротивления всплывут и станут понятными.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Закрыто
Вернуться в «Теория»
