Ламповое радио
Сообщение просто КОТ »
Доброго всем времени суток. Хочу себе сделать ламповое радио! Требования: УКВ(ФМ), 100-150В, динамик не обязательно -- можно наушники, КОМПАКТНОСТЬ -- по возможности. . .
Думаю использовать лампы 6Ж1П, и ещё можна 6Х2П. Ну или на крайняк 6Н23П. :beer: Если есть подходящая схемка или часть схемки, буду рад услышать. Принимаю критику и рекомендации!
С уважением, Виталиссимус. :solder:
Последний раз редактировалось просто КОТ Вт авг 09, 2011 11:03:57, всего редактировалось 1 раз.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Алёша. »
Сходи на страничку SergVi и почитай как все это делается.
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=10695
http://vitsserg.livejournal.com/
Сообщение SergVi »
С удовольствием помогу, чем смогу, но через пару недель - у меня через 3 часа поезд.
Последний описанный приёмник "бабочка" - из него можно взять УПЧ, очень неплохо работает.
Блок УКВ - придумаем, что можно сделать
УНЧ - что изобретать, возьмите схему Манакова на 6Ф3П - её собрали уже сотни начинающих РЛ. Просто, доступно, хорошо работает
Жаль, что уезжаете, но я не спешу. 6Ф3П не хотелось бы, т.к. надо будет подавать 300В. Хотелось бы на предложенных лампах или на других низковольтных. И да, что Вы и другие думаете о микротоковом режиме, с низкими напряжениями?! Фигня или стоящая вещь?! :beer:
Сообщение RA3WSI »
Фигня.Лампам надо давать нормальное анодное напряжение 150в и выше.А то есть извращенцы 12в дают. :))Особенно этим делом грешат японцы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение SergVi »
Я этим вопросом не интересовался, так что особо ничего посоветовать не могу. Хотя видел где-то схемы УНЧ с выходом на 6Н23П.
Очень неплохой вариант - стержневые лампы (1Ж18Б, 1Ж29Б, 1Ж24П и т.д.). На УКВ работают хорошо, анодное и накальное потребляют мизер. Мне эти лампочки нравятся.
RA3WSI писал(а):Фигня.Лампам надо давать нормальное анодное напряжение
С этим согласен, и ещё вопрос, а где мона эти 1Ж..Б купить и почём?!
Сообщение SergVi »
Я брал на рынке "Юнона" в СПб. В принципе, посмотрите на Истоке или разместите объявления "куплю". Стоят они не дорого.
Не совсем понимаю, почему для построения приёмника нужно использовать не предназначенные для этого лампы... Вроде, почти во всех промышленных набор стандартен: 6И1П, 6К4П, 6Н2П и 6П14П. Ну, ещё 6Х2П в более древних, и 6Н3П в тех, где был УКВ диапазон. И на этих лампах встречались очень неплохие приёмники, тот же "Казахстан" даст фору нынешнему ширпотребу...
Итак, неделя прошла, СергВи не появился, ждём! :wink:
А что, библиотеки поблизости нет? Можно сходить и поискать радиолюбительскую литературу середины прошлого века, именно тогда появились первые "классические" схемы приёмников на лампах ( и с тех пор чего-либо принципиально нового не появлялось, вроде... :)) ). Правда, нормальные схемы с УКВ диапазоном появились немного позже, годах в семидесятых, если память не изменяет (я ещё маленький был, и радиоприёмом не интересовался... :))) ). А вот с приёмом в FM диапазоне могут быть сложности - межэлектродные ёмкости ламп уже заметно влияют на параметры УВЧ и смесителя...
Лампы 6Х2П маленькие, и ёмкости у них маленькие ИМХО! :))) :beer: :facepalm: А вообще идея 1-В-1 и соответственно, 6Ж1П-6Х2П-6Ж1П. Тока вот как сделать демодулятор на 6Х2П я недогоняю! Хотя в радиоле указанно что можно! :wink:
Сообщение Котёнок. »
просто КОТ писал(а): А вообще идея 1-В-1 и соответственно, 6Ж1П-6Х2П-6Ж1П.
Если делать прямого усиления, то такой.
Вот армейский связной радиоприемник прямого усиления на четырех радиолампах по схеме 2-V-1 с регенеративным детектором выпуска 1935 года.
http://www.radiostation.ru/home/museum/11manual.html
[quote="просто КОТ"]Хочу себе сделать ламповое радио! Требования: УКВ(ФМ), 100-150В, динамик не обязательно -- можно наушники, КОМПАКТНОСТЬ -- по возможности. . .
[quote]
Да уж, приёмник ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ, на FM диапазон, на 6Ж1П... Вы знаете толк в извращениях, батенька... :))
Делайте сверхрегенератор, может, что и получится... :))
Сообщение SergVi »
Сообщение RA3WSI »
Ламповые приемники
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/
просто КОТ писал(а):[если УНЧ будет на том же 6Ж1П?! facepalm:
Вот тема про регенераторы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=48206
Зачем её еще здесь дублировать?
