Включение светодиодов по очереди
Сообщение asn007 »
Мяу всем! :) Возникла проблема - требуется сделать сначала плавное разгорание одного светодиода, затем зажигание по очереди 12 светиков. Как лучше сделать?
Сообщение МитяРа »
Может вот это подойдёт: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=48068
Сообщение asn007 »
Ох что-то мозг сегодня плохо работает... Там один светодиод плавно разгорается, а другие затем по порядку вспыхивают?
Сообщение МитяРа »
Там в конце где-то видео работы было..
P.S. Приветствую, зёма.. :beer:
Взять любую микросхему индикатора уровня, способную управлять нужным количеством светодиодов, включить её "по даташиту", а на вход подать плавно нарастающее напряжение (например, поставить на входе конденсатор достаточно большой ёмкости, и заряжать его через резистор...)... Проще, наверное, уже не получится... :))
Сообщение asn007 »
Приветствую :beer: :))
По поводу видео - я сейчас в деревне, на EDGE... Попробую конечно... :)
Сообщение asn007 »
ОтWGET-ил файл, посмотрел... Не совсем то, я больше склоняюсь к плавному загоранию 1го светодиода, а затем быстрому (без fade-in) загоранию остальных светиков по порядку
Сообщение asn007 »
Да, там схема столько раз перерабатывалась...Вобщем не мог бы ты скинуть окончательный вариант схемы, а то я сегодня конкретно подвисаю :cry: ....
Сообщение МитяРа »
Схему у пушистого Ploop-а спрашивай в той теме..
