Переделать Вега 50У-122С 1994г
Сообщение Professor_X-16 »
периодически пропадает звук - на заводе собирали явно "под мухой",- отслоившиеся дорожки,холодная пайка, провода перепутаны, жгута нет и в помине, радиатор г....
хочется переделать, но в УМ поставить что-то типа (КТ)977а,985ас,931а или что-то в этом роде. Вместо штатных ОУ - "золотишько".
Спрашиваю консилиум о возможности подобной операции...
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение nikola1971 »
Была у меня такая.Досталась на халяву, потом подарил, а то валяется.
Пока навороты в неё встраивали, наверное забыли о изначальном предназначении :)))
Оставить только трансформатор,хотя он и не очень мощный, но для 2х35Вт макс. потянуть должен.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/wega25u122.html
Вот тема про них:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1675
А, вот про УМ Иванова на полевиках:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=38832
там ОУ в "золотишке" могут пригодиться и полевики на звук неплохо влияют и вопросы есть кому задать.
А, золото сейчас в цене! :))
Да не проблема вроде как)
Сообщение alexsan »
из деталей этого усилка можно собрать вот этот у меня токой стоить в место штатного усилкаhttp://cxem.net/sound/amps/amp29.php
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
как бы придумать схемку ум с использованием 140уд20 и вых. каскадом на транзисторах ОДИНАКОВОЙ структуры (npn) скорее всего будут кт909б/в или кт931а
КТ909 и КТ931 для ВЧ и СВЧ техники.Для усилителей (УМ) другого диапазона :)) - неслышимого :))
а почему для зч нельзя ?
Сообщение alexsan »
Т909 и КТ931 для ВЧ и СВЧ техники кто сказал что нельзя если по току и напряжению пойдут то можно ставить
Слишком большая граничная частота тоже ПЛОХО.
Мощность на которую они расчитаны, тоже учитывается исходя из высоких частот.
Они и по конструктиву корпуса - сразу видны,для чего предназначены(диапазон частот)
Вот КТ903 и КТ908 вполне пригодны для УНЧ.Когда они появились(начало 70-х) на них кинулись делать УМ. В РАДИО за 1970-1971г - схема была.
Транзисторы для СВЧ техники ставить в НЧ усилители мощности...не те режимы и они на это просто НЕРАСЧИТАНЫ.
Некоторые - могут сгореть, другие - вызовут возбуд схемы, просто нормального воспроизведения баса не получить.
а кт947 ? а то эта "вега" за* уже, хочется переделать на элементах посолиднее
Вы,наверное,на каком-то предприятии работаете,где средства связи изготавливают... 8) :))
f=75мГц Р=200Вт на 1,5мГц. "....N-P-N - генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности,умножителях частоты и автогенераторах 0,1...1,5мГц при напряжении питания 27В."
Я думаю,что большинству народу они просто недоступны, и врядли кто-то их использовал для УМ НЧ.
КТ818/819, КТ8101/8102, КТ864 и КТ865 (неплохая пара!!! : 100Вт ,15мГц , 10А , Нfe 40...200 - комплимент. пара лучше,чем 818/819); полевики КП904, КП912, КП922 - вот,что более ближе к АУДИО применению.
А, КТ610, КТ913, КТ939 я бы тоже использовал, но совсем в других схемах 8)
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс авг 14, 2011 00:45:22, всего редактировалось 1 раз.
кт610, 909... могу хоть коробку достать, правда не совсем бесплатно :)))
Вот я и говорю: Передатчики собираете... :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Ага,чуть не для передатчиков радиорелейных станций транзисторы хотят втулить в гнилую ВЕГУ. Кстати транзистор КТ610 стоят к примеру в УМщ передатчиках СВЧ на диапазон 6ГГц. Ну или к примеру УЗИП (тв диапазона) и в многих других ВЧ и СВЧ технике
Если хотите ставить Вч и СВЧ транзисторы в гнилую ВЕГУ так задайте им нужнный режим и все будет пахать. только в не нужную сторону. :)
Что такое шаговое напряжение?
может тогда тупо п210 и гори оно синим пламенем ? или собрать что-нить на гм-100)
СВЧ транзисторы не могут работать на низких частотах с токами, близкими к максимальным на высокой частоте. Причина - в их конструкции. Каждый такой транзистор состоит из нескольки паралельно соединённых структур, часто в корпусе имеются и цепи согласования. И всё это "хозяйство" оптимизируется для работы в определённом диапазоне частот... Если частота много меньше рассчётной, возникает эффект локального перегрева (ток распределяется неравномерно по структурам транзистора, и той, что взяла на себя больше всех, наступает пи... :)) ).
В ход пошла "тяжёлая артиллерия" :shock: :
"Неубиваемые" раритеты - П210 и "королева" ламп. Питер Квортруп и Хирояши Кондо из AUDIO NOTE завидуют и отдыхают :))
Если в этом "уникальном" месте(на производстве) ещё есть участок по намотке трансов....,то к ГМ-70 можно было и присматреться(заказав выходные и питающий трансы).
Попробуйте всё-таки сотворить более доступное на полевиках с простым предусилителем(без регуляторов тембра или с возможностью их "обхода").
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/te ... .htm#later
http://www.zeuslab.narod.ru/MF_A2.htm
Вот интересный проэкт с обсуждениями, но требует подбора транзисторов:
http://devicemusic.ucoz.ru/blog/triodny ... 10-12-16-2 и вот его обсуждение на другом форуме:
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-192-1
или отечественную (Иванова), или на биполярах огромное количество,что советовать - сложно.
просто интересно, усилок на гм-100 это как? А то боюсь, что "ее высочество" каааак рявкнет, что стекла выбьет)))
хочется совместно с 2А-11 или 600ГДН-14 или 1000гдн :shock:
О ГМ- 100 не слышал отзывы. А о ГМ-70 много пишут.Делают однотактник в классе А.Выходная мощность будет где-то 25% от мощности лампы.На память точно не помню.Если и делают, то однотактный УМ.Двухтактные - для РАДИО и КИНОУСТАНОВОК. Да, и дело - совсем не в мощи.Но,думаю, что "Дым над водой" :)) хорошо "погоняет"!!! :)))
Хотя к УМ "ВЕГА" - это уже не относится. Даже корпус не подойдёт :)) Совершенно другая тема.
