Звукоизоляция компрессора холодильника.
Уважаемые котоведы как отразится на работе компрессора звукоизоляция оного с помощью пластин пенопласта, но хотя бы не полностью а с боков и задней части. Не будет ли перегреваться ? Холодильник Samsung RL29XXXX, компрессор на нём хоть и Корейского производства (MSS) но трещит всё равно прилично, наш Атлант 2004г работал тише. С помощью Android сматрфона намерял уровень -52дБ (программа Audalyzer, в маркете бесплатно ), измерял на расстоянии примерно 5 см от корпуса компрессора. Если мерять на расстоянии 1 метра от холодильника то получаем -62дБ. В полной тишине показывает -70дБ, учитывая в среднем шумы микрофона равными около 30дБ, получаем 30+8=38 дБ вполне соответствует заявленным производителем 37 дюбелям. Если кому не сложно просьба выкладывайте свои замеры и модель укажите пожалуйста, интересно будет сравнить. СПС.
Последний раз редактировалось m1khaL Пт авг 12, 2011 21:57:44, всего редактировалось 1 раз.
Вообще-то нужно проверить подвеску мотор-компрессора ! Может подвес зажат в транспортное положение.
Не мешайте мешать!
И под ножки холодильника положить по квадратику твёрдой резинки..
