барахлит осциллограф с1-101
Здравствуйте, имеется осциллограф, при включении лампа бп тускнеет(проседает напр) , при подачи сигнала на вход 1к1 более 2 вольт ( 0.005 вольт) кривая не более 1 деления отклоняется. Не подскажете где копать?
Так надо найти схему и проверить, для начала, напряжения в блоке питания ... .
а ето разве не блок питания? тор мост и 2 кондера ? 20 вольт без нагр
Без нагрузки это не показатель, кроме этого, после этого "блока питания" в самом осциллографе, имеется ещё стабилизаторы.
Их так же надо проверить.
Найдите и выложите схему ... .
а вот теперь такое дело - на плате, которая над входами - выходами я пропаял резисторы, ... - теперь есть фон какой-то и если подавать сигнал на щуп, то все нормально, если на ту панельку там где еще и выходы, то только фон или тишина, тумблер не помогает. И еще при режиме (треугольник вниз) 5 дел не показывает сигнал с генератора
