боятся статики или не боятся?
jordan
Сообщение jordan »
Сделал сенсорный выключатель с помощью МК, схемка прилагается :roll: ...
сейчас у меня в качестве сенсорной кнопки изолированная(скотчем) металлическая пластина... Все работает отлично, программно фильтруются помехи...
Вопрос в следующем, если сенсором будет служить не изолированный хромированный металлический шарик, статика может спалить ножку контроллера, или сам контроллер? какие способы защиты возможны в моем случае?
я склоняюсь к супрессорам, но никогда не имел с ними дела, какие супрессоры мне лучше использовать, что б они минимально вносили изменения времени заряда конденсатора, если он(супрессор) там вообще нужен.
Заранее огромное спасибо!
(8.82 КБ) 821 скачивание
Последний раз редактировалось jordan Пн авг 15, 2011 10:21:52, всего редактировалось 1 раз.
tiokol
Re: боятся статики или не боятся?
Сообщение tiokol »
Не надо бояться. Бойтесь нищеты болезней и немощи.
Супрессор для USB используйте.
koyodza
Сообщение koyodza »
jordan писал(а):Вопрос в следующем, если сенсором будет служить не изолированный хромированный металлический шарик, статика может спалить ножку контроллера, или сам контроллер? какие способы защиты возможны в моем случае?
Супрессор поставьте.
Сам сенсор обязательно подключите через резистор.
Неизолированный шарик планировали подключить прямо к ноге МК или через конденсатор?
jordan
Сообщение jordan »
конечно через конденсатор, там приложена схемка, через 0.01мкФ
добавить резистор? 1М ?
почитал про супрессор, оказалось что у него большой ток утечки, это может сильно повлиять на время заряда конденсатора!
как быть?
Последний раз редактировалось jordan Пн авг 15, 2011 11:33:24, всего редактировалось 1 раз.
koyodza
Сообщение koyodza »
jordan писал(а):конечно через конденсатор, там приложена схемка, через 0.01мкФ
Всё равно резистор добавьте. И почитайте вот это
http://eewiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B ... 0%B2%D0%B0
jordan
Сообщение jordan »
как быть с током утечки супрессора? даже если ток утечки будет 1мкА, при моей схеме время заряда увиличется на много
koyodza
Сообщение koyodza »
jordan писал(а):как быть с током утечки супрессора? даже если ток утечки будет 1мкА, при моей схеме время заряда увиличется на много
Используйте сборку типа USB6B1, или сделайте на дискретных компонентах следующим образом:
к защищаемой цепи подключите два диода с малым током утечки (очень хорошо подходит сборка BAV199)
Один диод на землю, второй- на супрессор. Сюда же подайте через резистор питание
Enman
Сообщение Enman »
к ножке МК добавить последовательный резистор 10 кОм и вся "статика" останется на нём....
Yftul
Сообщение Yftul »
Добавьте диод в обратном включении вместо резистора 1 МОм и резистор последовательно с сенсором, этого должно быть достаточно.
Впрочем для защиты от разряда шокера в сенсор, можно поэкспериментировать с супрессором, варистором и разрядником включенными в различных комбинациях в виде последовательных ступеней.
koyodza
Сообщение koyodza »
Yftul писал(а):Добавьте диод в обратном включении вместо резистора 1 МОм и резистор последовательно с сенсором, этого должно быть достаточно.
Диод на питание не всегда хорошо. При достаточной мощности подведённого сигнала (помехи) можете получить бросок на линии питания выше допустимого
Yftul
Сообщение Yftul »
При достаточном сопротивлении последовательного с сенсором резистора, емкости фильтрующих конденсаторов в цепи питания проблем не будет, при сильной паранойе можно питание зашунтировать супрессором(не стабилитроном :), ну и разрядник --> варистор --> супрессор с обвязкой последовательно перед ногой).
jordan
Сообщение jordan »
можно по подробней не до понял куда поставить диод, можно проиллюстрировать на моей схеме
Yftul
Сообщение Yftul »
См. рисунок.
Комментарии:
С1 - конденсатор в цепи питания устройства;
VD1 - Супрессор в цепь питания, если есть опасения броска в линии питания, о чем говорил koyodza, если питание устройства 5 В, то можно использовать P6KE6,8A
R1, R2, R3 - ограничительные резисторы. Разделены, так как резисторы имеют предельное рабочее напряжение, превысив которое мы получим полновесный разряд на ноге процессора.
Входную емкость не рисовал, так как сомневаюсь в ее необходимости, Вы же можете поэкспериментировать.
jordan
Сообщение jordan »
изображение отсутствует на сайте
можно изображение сюда?
Yftul
Сообщение Yftul »
У меня открывается, на всякий случай перезалил на другой хостинг.
tiokol
Сообщение tiokol »
На стабилитрон надо питание подвести через резистор.
YS
Сообщение YS »
Еще ни одного МК не спалил статикой. Да и вообще еще не одного МК не спалил - они очень живучи. :) Так что не боятся они статики, защита там хорошая. Но если, конечно, планируется втыкать на вход схемы электрошокер, то супрессоры несомненно нужны. :)))
Yftul
Сообщение Yftul »
tiokol писал(а):На стабилитрон надо питание подвести через резистор.
Это о чем? :) И где там стабилитрон ? :) Не сбивайте человека с толку.
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Хм.. Пожалуйста, взял ДШ на мегу16 (просто под рукой был), открыл раздел I/O Ports и на первой же странице схема любого вывода МК с двумя защитными диодами. Теперь открыл ДШ на pic16f628 и тоже в том же разделе узрел защитные диоды.
Так как автор не указал МК, с которым работает, то пришлось открыть два файла :)) Просто для уверенности.
В общем, включать можно прямо так, как есть 8)
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Yftul
Сообщение Yftul »
Все правильно, диоды внутрЕ есть, вопрос в их параметрах :dont_know:.
Закрыто
