Ветрогенератор Из Тракторного генератора
Сообщение antukvaruat »
Никто не делал из тракторного электрогенератора???
Что то у меня вообще при вращении вала тракторного электрогенератора генерируется 0В 0А??? Может нужны большие обороты? Хотя хоть немного же должно что то вырабатываться или что то полетело там???
Еще сбираюсь из магнето попробовать сделать. При одном обороте вырабатывается 0.25В 0.5-1А Может все зависит от кондера что там стоит.
Последний раз редактировалось antukvaruat Пт авг 26, 2011 17:54:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DJ_Kiridza »
Про генератор - обороты таки нужны. Я когда тестял гену со своей машины - то ротор крутил дрелью, и то, не мог выйти на положеные 13В для зарядки аккума, если утебя совсем-совсем 0, то может еще подключаешь чегой-то нитак...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение Anode_Katode »
DJ_Kiridza писал(а):Про генератор - обороты таки нужны. Я когда тестял гену со своей машины - то ротор крутил дрелью, и то, не мог выйти на положеные 13В для зарядки аккума, если утебя совсем-совсем 0, то может еще подключаешь чегой-то нитак...
Именно. Номинальные обороты должны начинаться от 750 об/мин. А ниже этого значения ничего выразительного генерироваться не будет, сколько не мучайся с возбуждением/нагрузкой.
Только если повышающий редуктор (повышающую ременную передачу) сделать.
Сообщение piligrim130 »
на генераторе регулятор напряжения есть ?- если ротор не с постоянными магнитами то на него должно подаватся напряжение для создания магнитного потока .
незнаю
Последний раз редактировалось antukvaruat Пт авг 26, 2011 17:55:07, всего редактировалось 1 раз.
Дополнительное питание нужно?
А как правильно подключать там где + и возле него рядом есть второй выход?
поищите схему трактора - сразу будет ясно как подключить ,на обмотку возбждения ,на ротор
подается напряжение с акб через реле регулятор ,когда обороты маленкие подключон акб ,когда обороты большие напряжение на ротор одбирается от смог генератора .
Получил 0.05-0.1В 0.001А :))) Жесть
Я так понимаю что бы получить 700Вт нужны большие обороты(несколько тысяч).
Может что то домотать или поставить кондер?
Последний раз редактировалось antukvaruat Пт авг 26, 2011 17:56:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Выходная мощность любого генератора нормируется при определённых оборотах..
http://radiovolna.com.by/content/view/17/18/lang,ru/
:dont_know: Простое магнето в несколько раз меньше, легче, проще и при малых оборотах вырабатывает в несколько раз больше тракторного
antukvaruat писал(а):Простое магнето в несколько раз меньше, легче, проще и при малых оборотах вырабатывает в несколько раз больше тракторного
У "простого магнето" конструкция другая. Магнто - это индуктор, у которого специфические задачи, вот, если интересно: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 1%82%D0%BE. Хотя там мало про конструкцию.
Перефразирую себя.
Чем отличается тихоходный генератор от быстроходного?
Хотелось бы узнать в чем имеено разница(в слиле магнитов, количестве витков, или диаметре провода и т.д.)?
Последний раз редактировалось antukvaruat Пт авг 26, 2011 17:57:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
antukvaruat писал(а):Чем отличается тихоходный генератор от быстроходного?
Частотой переменного напряжения на обмотках..
Вот, например 100Вт, на постоянных магнитах, по длине, как спичка и обороты 500 000...
http://www.pes.ee.ethz.ch/uploads/tx_et ... MEMS05.pdf
Сообщение cahek80 »
antukvaruat писал(а):Перефразирую себя.
Понятно что для одного нужны малые обороты, а для другого быстрые. Хотелось бы узнать в чем имеено разница(в слиле магнитов, количестве витков, или диаметре провода и т.д.)?
Если имеется в виду генератор переменного тока - то в силе магнитов и количестве обмоток на один оборот вала. ИМХО.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
cahek80 писал(а):Если имеется в виду генератор переменного тока - то в силе магнитов и количестве обмоток на один оборот вала. ИМХО.
Это называется число полюсов :) . Чем выше число полюсов - тем меньше синхронная скорость поля в обмотке, тем меньшую скорость надо сообщить валу для генерации номинального напряжения.
Опытным путем(- 1 магнето :))) ) было установлено:
Вначале я думал что электрогенератор это просто вращающийся магнит вокруг мотка провода. Оказывается что на провод еще подается ток :shock:
Что лучше подавать амперы или напряжение?
Последний раз редактировалось antukvaruat Пт авг 26, 2011 17:58:53, всего редактировалось 1 раз.
Первое испытание!!! :))) :music:
Эксперимент 2 :)))
Запустил через шкиф два мотора и 1генератор. В результате оказалось чем меньше мотор(или генератор) тем он больше генерирует
1. Малельникий моторчик(полспичечного коробка, диаметр обмотки 0.1мм) генерировал 14В 0.5А =7ВТ при этом страшно гудел
2. Мотор на 12В диаметр обмотки 0.5В Генерировал 1.3В 0.06А
P.S. С таким успехом выгоднее купить 100 маленьких моторчиков и генерировать 1квт или взять и заменить с большого мотора всю обмотку на провод диаметров 0.1мм или еще меньше. :solder: :idea:
Последний раз редактировалось antukvaruat Пт авг 26, 2011 18:00:11, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение МитяРа »
antukvaruat писал(а):3. Тракторний генератор(диаметр провода где то 3мм ) Генерировал 0.02В 0.0001А
А ты на него напряжение возбуждения подавал?
да там вроде взадней его панале какой то кондер стоит не знаю или рабочий :)))
еще с ним поиграюсь но я сомневаюсь что с него чето получиться толкового
Вернуться в «Теория»
