- (23.99 КБ) 417 скачиваний
Комбик из "Амфитона"
Недавно покончил с ремонтом "Амфитона" 50х2 Вт. Хочу сделать комбик на его основе, но не знаю, какой выбрать вариант: вытрясти из "Амфитона" предусилитель и забацать вместо него простой ламповый "Томато", или же оставить все на месте, а "Томато" бацать уже в дополнение к имеющемуся предусилу. Нужен ваш совет. На гитарный форум просьба не отправлять, т.к. тему я там уже создал, но отвечать никто не торопится. Внизу схемка "томатного" преампа
Я бы "ТОМАТО" отдельно сделал... а то появится что-то покруче Амфитона, че будете делать?
Совет хороший. Только можно ли врубать "Томато" в этот предусилок? Я где-то слышал, что советские предусилители - дрянь, портят звук и т.п. Есть в этом хоть доля правды?
Я не эксперт, но поделюсь своим опытом. Подарили мне как то усилитель Одиссей 010. Долго я его чинил, а как починил и включил, послушал... и разобрал на запчасти ))) Сейчас слушаю на работе однотакт Манакова на 6Ф3П (6Ф5П) а дома усилитель в корпусе из БП АТХ на TDA2050 и сравнивал звучание с ними.
Думаю Одиссей и Амфитон братья по звуку...
Просто тут такое дело... Амфитон полностью перепроверен, заменены все электролиты. А в схеме "Томато" меня смущает отсутствие регуляторов тембра...
А Вы сделайте и сразу услышите, нужно ли делать отдельно усилитель на лампах для комбика или так оставить...
Спасибо!
Если смогу спаять "Томато" и все проверю, напишу о результатах - вдруг еще найдется какой-нибудь юный гитарист без комбика, но с "Амфитоном" и паяльником
Я бы советовал пред.усилитель заменить на томато, незабудьте про спикерсимулятор, но лучше динамик гитарный, из недорогих (~50$) Celestion super 8, tube 10) // в первом посте точно нет опечатки 50х2Вт ?
Опечатки нет, Амфитон реально выдает 50 Вт на канал
За совет спасибо. Скорей бы уже детали все понаходить, а то не могу за "томато" взяться
имеется ввиду что 50х2 это как будто 50 каналов по 2 Вт
2х50 Вт пишется)
Не понимаю логики делать из стерео усилителя комбик. Комбик это гитарная колонка ОЯ в которую встроен оконечник и преамп - получаем что: вытаскиваем из амфитона один из оконечников, суем его в комбик, делаем преамп на лампе, суем туда дже.... Логичнее к преампу (его все равно делать) сделать оконечник хоть на тдашках и готово. Амфитон оставить для прямого применения где-либо или пропить
Вы ж на легковушке пахать не будете, трактор предпочтете, а если из легковушки трактор делать зачем мягкий салон, да и ходовую надо новую...
Черт, ничего пока не выходит с "Томато"
Спаял умножитель для питания сабжа, вместо 120 вольт он выдает только 10-14... Взгляните, пожалуйста, на схему: конденсатор 4,7мкф заменен на 1мкф (нужного нету), один из двух 100мкфх63в заменен на 100мкфх50в. Питаю от блока на 12в 900мА. В чем же может быть косяк?
- (59.14 КБ) 323 скачивания
не понял. питаете от блока с постоянным выходным чтоли?Magpie писал(а):Черт, ничего пока не выходит с "Томато"Спаял умножитель для питания сабжа, вместо 120 вольт он выдает только 10-14... Взгляните, пожалуйста, на схему: конденсатор 4,7мкф заменен на 1мкф (нужного нету), один из двух 100мкфх63в заменен на 100мкфх50в. Питаю от блока на 12в 900мА. В чем же может быть косяк?
Ой ну я пипец идиот... И главное ведь даже транс подготовил, а потом типа решил сумничать, блок врубил... Спасибо за замечание, затупил я конкретно
Мда, везет мне прям как всегда... Короче, транс на 12в приказал долго жить. А дальше вообще ерунда какая-то: врубил в умножитель транс на 6в(или около того), и на выходе получил... 130в постоянки! Как такое может быть? Возможно потому, что один из конденсаторов на 1мкф, а не на 4,7мкф? Или может у меня мультиметр глючит?
Помогите, пожалуйста, разобраться (понимаю, что уже запарил всех, но все же очень нужна помощь)
с меньшим кондером напряжение вряд ли повысится. Поскольку схему умножителя я че-то не разберу: мультиметр проверить на измерение постоянки (можно сетевое после выпрямителя - 310В), транс проверить на напряжение - он небось на холостом ходу 12 В и выдает,китай же ж. Нагрузите это дело лампой (накаливания, ват 20-40) и померяйтеMagpie писал(а):Мда, везет мне прям как всегда... Короче, транс на 12в приказал долго жить. А дальше вообще ерунда какая-то: врубил в умножитель транс на 6в(или около того), и на выходе получил... 130в постоянки! Как такое может быть? Возможно потому, что один из конденсаторов на 1мкф, а не на 4,7мкф? Или может у меня мультиметр глючит?Помогите, пожалуйста, разобраться (понимаю, что уже запарил всех, но все же очень нужна помощь)
На какой лампе делаеш?
Огромнейшее всем спасибо за советы, "томато" готов! Правда, получилась чистая авантюра: вместо кондера на 0,4мкф стоит 0,04мкф, одного из двух 470пф вообще нету, а второй на 47пф... Но тем не менее все работает!
Сначала врубил комп-томат-усилок, все работает как по маслу. Потом врубил гитару на чистом звуке(эффекты еще не спаял, но скоро будут
), присутствует небольшой фон, но в целом звук очень понравился
. Есть, правда, проблемка: на схеме два переменных резистора - драйв и громкость. На громкость я резистор не ставил, но вся фишка в том, что на втором, поставленном резюке регулируется как раз не драйв, а громкость
Лампа стоит 6Н2П, за неимением лучшейKT817 писал(а):На какой лампе делаеш?
- (115.04 КБ) 584 скачивания
- (139.42 КБ) 563 скачивания
- (136.61 КБ) 574 скачивания
Странно, что драйва нет. А что за гитара ? У меня небольшой, но был перегруз (гитара пассивная). Почему вы так о 6н2п? Даже некоторым гуру гтлаб'а она больше 12ах7, ЕСС83 нравится. Мне в томате 6н23п понравились. Напругу есть возможность поднять? Слышал после 200В томат начинает звучать по новому (сам 160В питал)
