Последовательний ввод
Transistor
- Прорезались зубы
Подскажите как на СЯх для Пика сделат последовательний ввод даних с одной ножки, те считать 8 бит в одну перемену.
П.С. Лутше кусок кода влепите.
- Аlex
- Модератор
- Контактная информация:
Re: Последовательний ввод
Как-то примерно так.Циклично двигаем переменную и, в зависимости от состояния порта (в данном случае это RB0), устанавливаем 0-вой бит в переменной.
char var=0, i;
for (i=0;i<8;i++){
var <<= 1;
if( RB0 ) var |=0x01;
Последний раз редактировалось Аlex Пн авг 15, 2011 22:58:47, всего редактировалось 1 раз.
На прерываниях или в цикле? Подразумеваем, что синхронизация есть?
Если поддерживаются прерывания от ножек, то можно сделать так:
В цикле можно так:
//код в прерывании от ножки синхронизации
bit_count++;
if (bit_count==8)
//если все приняли - обнуляем счетчик бит и уведомляем основную программу, что готово
bit_count=0;
byte_received=byte_temp;
byte_temp=0;
status|=BYTE_RECEIVED;
else
if ([если на приемной ножке "1"])
byte_temp|=(1<<bit_count);
bit_count++;
temp_byte=0;
bit_count=0;
while (bit_count<8)
if ([на ножке синхронизации "1"])
temp_byte|=(1<<bit_count);
bit_count++;
Transistor
- Прорезались зубы
Спасибо взял на заметку конструкцию, но повидиму у вас ХАй ТИЧ, а у меня ССЗ компилятор, что та вроде такова:
Правда ищо сиро, без защити, но работаю над етим.
без вас ненайшолби инструкцию по работе из битами (но можт найшол но очен долго би искал).
for (i=1;i<=7;++i)
output_high (PIN_A1);
output_low (PIN_A1);
if(!input(PIN_A2))
bit_set (kode,i);
- DX168B
- Друг Кота
Поинтересуйтесь протоколом 1Wire. Ему для двухстороннего обмена хватает одной ноги МК.
Поищите либы к нему.
Это Вы мне? Я писал, вообще не привязываясь к компилятору.Спасибо взял на заметку конструкцию, но повидиму у вас ХАй ТИЧ, а у меня ССЗ
- плохой стиль, ибо компиляторозависимо. Правильнееoutput_high (PIN_A1);
//set bit
var|=bitmask;
//clear bit
var&=~bitmask;
//test bit
if (var & bitmask)
Transistor
- Прорезались зубы
Да я вам. У моево компилятора нету таких операторов в справке от я и сделал вивод что увас другой компилятор. А что чтото не так?
Так дело как раз в том, что это (битовые операции) стандарт не компилятора, а самого языка С, потому, естесственно, в справке к компилятору описывать их нет необходимости. И работать это будет везде, потому что это обязаны поддерживать все компиляторы. А вот использовать компиляторо-зависимые конструкции типа output_ххх() - плохой стиль, потому что это будет работать только в одном компиляторе и препятствовать портируемости.У моево компилятора нету таких операторов в справке
- DX168B
- Друг Кота
То есть, стандартные битовые (атомарные) операции не влияют на портируемость кода.
К этому если ещё добавить условную компиляцию и директивы #define для регистров периферии, то такой код можно даже на ARM портировать почти без изменений.
ЗЫ: Если не прав, поправьте.
Transistor
- Прорезались зубы
А можно какойнибуд хелп по етим операциям для пиков.
- urry
- Сверлит текстолит когтями
нет си для пиков, си для авр и си для арм.
Си - он и в африке си, только черный.
Существует отдельный бонус в отдельных компиляторах (хм, уже легче перечислить, где этого бонуса нет
где существует понятие - булевая переменная в принципе и вместо PORTB |=(1<< 3); пишут PORTB.3=1;
Как бы вот
http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... t&id=30242
только конкатенация работает не на всех компиляторах, не злоупотребляйте
ага, еще вспомнил
http://www.pic24.ru/doku.php/articles/m ... mic_access
Наслаждайтесь
Как бы вот
ага, еще вспомнил
Наслаждайтесь
Почитайте про битовые операции в любой книжке по С. Работать они будут и на PIC, и на AVR, и на ARM, и точно так же на x86. Это - стандарт С.хелп по етим операциям для пиков.
А вот всякие PORTB.3=xxx стухнут при переезде на другой компилятор.
- DX168B
- Друг Кота
Полностью согласен. Когда я выбирал себе компилятор, то я этот CV AVR сразу же отбросил и остался на WinAVR.YS писал(а):А вот всякие PORTB.3=xxx стухнут при переезде на другой компилятор.
Мне сразу не понравилось это:
PORTA.2 = 0;
//C
PORTA&=~(1<<PA2);
//Аналог на АСМе
cbi PORTA, 2
//C
if ((PINA & (1<<PA2)) == 1){...}
//Аналог на АСМе
sbis PINA, 2
diehard
- Встал на лапы
var|=bitmask;
y |= (1<<x)
Это будет работать на всех компиляторах, в том числе и на CV
PORTB.3=1;
Это костыль для начинающих и им самим решать, использовать его или нет.
OFFTOP ON
Библиотеки в разных компиляторах разные. И если нужна 100% портируемость, тогда пишите сами все библиотеки. Тогда и не будет проблем при переезде с компилятора на компилятор.
Вспомните так же про прерывания и их объявление. В разных компиляторах разное. и т.д.
Дебаты какой компилятор лучше никогда ни к чему не приводят. Каждый работает на том, на чем нравится/привык.
Если тема про лучший код или полную контролируемость, нужно и асм вспомнить.
На каждом углу кричат Windows must die, а на линуксе редко кого из кричащих увидишь
OFFTOP OFF
y |= (1<<x)
PORTB.3=1;
OFFTOP ON
OFFTOP OFF
- DX168B
- Друг Кота
Я вообще стараюсь от языков высокого уровня держаться подальше.
Большая часть проектов у меня на ассемблере.
На Си у меня только те проекты, которые сложно реализовать на АСМе за короткий срок.
Дыг мы не об этом вовсе.Дебаты какой компилятор лучше никогда ни к чему не приводят.
