Задача така, зробити дистанціне керування насосом ,є дистанційка від машинки,і суть така:
на пульті двома ктопками (+\-) відповідно задається опір змінного резистора від якого залежить час роботи насоса , та фіксується на цифрблаті який показує обраний час, а третьою починається відлік
на прийомнику є таймер з цим змінним резистором яким й виставляється час, та реле яке розмикається по закінченні часу.
Проблема в тому що немає змінного резистору на кнопках , та каркулятора (цифрблату) який би порахував обраний час
я розумыю но по росыйськи я ...
але попробую пояснити
прийомник только принимает сигнал , с помощу сменного резистора настраевает время работи насоса и запускаэт таймер
а передатчик двумя кнопками подайот сигнал для настройки резистора (больше\меньше) и фиксируэтся на индикаторе вибраной час
подскажите такой сменний резистор на кнопках, и индикатор каторий можно било би подстроить:одно нажатие кнопки\время
skopik писал(а):Задача такая, сделать дистанционое управления насосом, с помощью дистанционки от машинки, и суть такова: на пульте двумя кнопками (+ \ -) соответственно задается сопротивление переменного резистора от которого зависит время работы насоса, и фиксируется на циферблате который показывает выбранное время, а третье нажатие начинает отсчет , на приемнике есть таймер с этим переменным резистором, которым и выставляется время, и реле которое размыкается по истечении времени.
Проблема в том что нет переменного резистора на кнопках, и калькулятора (циферблата) который бы посчитал выбранное время
Вопрос : в моем понимании цифеблат имет прямое значение , механика со стрелками, а по смыслу текста вроде нужно использовать LED индикатор.
Задачу нужно расматривать в два этапа передатчик и приемник . Цифровой таймер подойдет любой , вот навскидку вспомнил про этот Таймер – меньше просто не бывает или Таймер на ATmega8
Дальше дело техники , из текста у меня сложилось впечатление , что есть потребность размещения таймера в передатчике, но это я думаю мне только показалось так как логично чтобы таймер находился в приёмном устройстве. skopik каждая идея должна подкреплятся материализацией , начинайте рисовать схему из того что есть, и что подходит из таймеров, и постепенно идея получит логическое завешение.....
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
вариант интиресной, и ви правильна поняли про идикатар, но эсть такойже таймер но на AVR, эво будет легче запрограмировать, и не обезательно з секундами и часами , будет достаточно и 30 минут но з вибором, пока эсть тока дистанцийка а пока вопрос в таймере.
извените за граматику ..
Последний раз редактировалось skopik Вт авг 16, 2011 15:46:56, всего редактировалось 1 раз.
Я понял одно: переменный резистор не нужен. Обычный цифровой таймер: выставил время работы на дисплее, нажал пуск и насос работает. Такие таймеры есть в продаже, не надо и голову ломать. По поводу дистанционно... Так ли это необходимо? Или каприз?.
Вот, с этого и надо начинать: колонка требует слежения уровня воды. Так? Значит: 1 - ставим выше колонки накопительный бак для воды. 2 - делаем систему автоматической подкачки воды в расширительный(накопительный) бак. То есть насос и пару электродов: нижний дает команду на включение насоса, верхний - на выключение(В Инете полно готовых схем автоматики). 3 - в колонку вода поступает самотеком с расширительного бака(бак выше колонки)
Всё. Проблема решена. Из электроники понадобиться только автомат уровня воды в баке. И никаких таймеров.
Brigadir писал(а):Из электроники понадобиться только автомат уровня воды в баке.
А если применить для этого арматуру от унитазного бачка, то и электроники не понадобится..
Тогда купите 10 метров кабеля...Какие ещё вопросы? Как подключить? Это Вам сосед посоветует. А впрочем Вы можете заняться утренней зарядкой: 50 раз принести ведро из колодца до Вашего бака на 3 этаже..... А как вспотеете = на первом этаже включить колонку и помыться. " Если хилый - сразу в гроб. Сохранить здоровье чтоб - применяйте люди обти-ра - ни - е!" (Высоцкий).
Для Автора: у меня тоже есть накопительный бак на крыше(на даче) для душа. И хоть я в электронике шарю немного(делал автоматику для насоса не один раз в детстве), всё же поступил проще: в бак заходит сверху наливной шланг, (насос качает воду с колодца), есть и шланг перелива(когда бак наполняется я отчетливо слышу звук вытекающей лишней воды и выключаю насос) и внизу врезана труба для расхода воды(помыться). Вот и вся "автоматика".
Насос управляется просто: выключатель в доме.
Такое способен сделать любой школьник.
Скопик , чем проще - тем надежнее!!! Автоматика должна контролировать уровень воды а не время включения насоса (ошибочное включение , помехи , гроза приведут к затоплению ).
А переливная труба , Бригадир , спасала очень многих и очень часто!
Не мешайте мешать!
Переливная труба - это как экстренный тормоз в экспрессе. Можно и электроникой контроллировать полное наполнение бака, но.... всякое случается. А схемы управления насосом есть в Инете готовые и их много разных: и простые есть и посложнее. Поищите и выберите себе по силам. А если лень паять - есть в продаже и готовые устройства.
ето всьо било би хорошо если б не проблема с водой мой дом на горбку, штоби накачать целую бочку не всегда води хватит а с таймером проще покачал насос 10-15 минут и вирубился
а перелив стоит, но пряма в водосточною трубу.
а таймер нашол етот http://radiokot.ru/articles/04/ №6 правда немножко изменил номинал R4 и ємкость С2
от дистанционки отказался но в ней проблем нет.
всем спасиба ..
таймер уже , покашто тока тестую всьо работаєт нормальна, скоро буду ставить
всем спасиба
У нас на насосной станции в посёлке, девчата-машинисты насосного зала только по часам и без всякой автоматики водонапорную башню заполняют за 15 минут. Шефу предлагал автоматизировать процесс - отказался...
Кот_Баян писал(а):У нас на насосной станции в посёлке, девчата-машинисты насосного зала только по часам и без всякой автоматики водонапорную башню заполняют за 15 минут. Шефу предлагал автоматизировать процесс - отказался...
Уже лет 15 назад видел статью: на водонапорной башне у основания ставится манометр с электроконтактами и по давлению настравают включение и отключение. Работает безотказно. Сам в деревне видел в действии. Конечно ставят промежуточные реле. Насов мощный и включается пускателем от пром. реле.
Какой там манометр? Зимой снега не выпросишь, не то что манометр поставить. Насосы стоят с 1983 года, давно пора капитальную замену делать, а ему до лампочки. Слесаря воют после каждого ремонта (2-3 раза в неделю), моё только питание и защита глубинников в скважинах...
ну поставил би я етот манометр и что дале, гарелий насос,
ви не понимаєте одного,если води не хватит , нужново тиска щтоб разамкнуть електроди небудет, значит насос будет качать всьо время, ну и канешнаже сгорит
а води не всехда хватаєт для тово штоб накачать всю бочку
