Измерение проницаемости ферритовых (и не только) тороидов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрей Сулейманов »
Товарищи, помогите, правильно ли я сделал?
1. Мотаем 10 витков провода на измеряемый сердечник;
2. Соединяем получившуюся индуктивность последовательно с резистором (в моем случае 1к2);
3. Подключаем получившуюся цепь параллельно к контуру генератора - индуктивной трёхточки - с частотой 1МГц;
4. Измеряем амплитудные значения напряжения на индуктивности и резисторе с помощью осциллографа, записываем;
5. Находим действующие значения напряжения;
6. Зная напряжение на резисторе и его сопротивление находим ток в цепи;
7. Зная ток и напряжение на индуктивности находим её реактивное сопротивление;
8. Зная реактивное сопротивление и частоту тока находим индуктивность катушки с сердечником;
9. Обмеряем сердечник штангенциркулем;
10. Исходя из (9) считаем индуктивность той же катушки, но с воздухом вместо сердечника;
11. Делим (8) на (10) и получаем результат.
Таким способом удалось определить, что бочонки, которые крепят на питающих и сигнальных проводах, имеют проницаемость 2000, а кольца дросселей групповой стабилизации из комповых БП (те, которые жёлтые с одной белой стороной) - 3600(!), хотя в справочнике указана начальная проницаемость (а чем от обычной отличается?) около семи.
Пример:
Имеется цилиндрический тороид (бочонок) с провода от монитора.
Выполняем (1), собираем цепь.
Выполняем (4), получаем такие результаты: на резисторе (1200ом) - 0,5В, на катушке - 1,8В.
Дальше действующее напряжение: 0,3535В и 1,2726В соответственно.
Находим ток: 0,3535В/1200ом=0,00029А
Находим сопротивление катушки: 1,2726В/0,00029А=4388,2 ом.
Находим индуктивность: 4388,2/(2*ПИ*1000000Гц)=700мкГн.
Считаем индуктивность без сердечника:
Площадь сечения 0,0001176 м^2 (28*4,2мм), длина средней линии ПИ*13,8мм=43,3458мм=0,0433458м.
Индуктивность: (1,257*0,0001176м^2)*(10^2витков)/0,433458м=0,35мкГн.
Проницаемость: 700мкГн/0,35мкГн=2000
Заодно начальная индуктивность: 700мкГн/10^2 витков=7 мкГн/виток^2.
Ах да, забыл сказать: при работе использовался С1-55.
Правильно ли?
Сообщение Zinovaleks95 »
Вот почитай
и вот
Может чем поможет, а если уж очень надо можно в глобальной помойке покапаться :)))
Сообщение Borodach »
Неужели трудно найти в нете онлайн калькулятор ...? :)
Вернуться в «Измерения»
