Автомобильный стробоскоп для выставления УОЗ
Сообщение Xypxac »
Добрый день! Появилась необходимость в стробоскопе для УОЗ. Поискав в интернете, нашел схему, подготовил на неё печатку. Вот хотел бы спросить, делал кто-нибудь такой стробоскоп, как он в эксплуатации? Может быть есть проверенные рабочие схемы желательно на светодиодах?
(32.1 КБ) 9248 скачиваний
стробоскоп.zip
(14.59 КБ) 4129 скачиваний
Я знаю мир: в нем вор сидит на воре,
Мудрец всегда проигрывает в споре, с глупцом,
Бесчестный - честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя....
Омар Хайям
Сообщение Bashik »
собирал по такой схеме, все сразу заработало. собрал в корпусе фонарика , что от розетки заряжается. только лампочку поставил автомобильную светодиодную красного света. все работает. главное провод с датчика чтоб был экранированным, а то работать на будет
А я вот по старинке настраиваю опережение "на слух"...
Впрочем, все современные контроллеры управления двигателем делают то же самое: слушают работу двигателя, и регулируют опережение по порогу детонации, "по меткам" же двигатель работает только первые 10 - 15 секунд после обнуления памяти... :))
Сообщение Xypxac »
Тоже всегда настраиваю на слух. На самом деле просто делать особо нечего, вот и решил что-нить спаять, а заодно и проверить, на сколько правильный у меня "слух" :)) Схемка заработала, на днях буду проверять :)
Омар Хайям
А я свой "слух" проверял на стенде диагностики, моторист уверил, что зажигание стоит правильно... А вот карбюратор "на слух" пока регулировать не получается - всегда смесь переобогащаю... :)))
Сообщение Bashik »
ну что,проверил ?
Сообщение misterkuk »
А есть ли схемы на ифк120? есть 2 лампы, хотелось бы сделать. Есть ли опыт такого рода прибора?
Сообщение Bashik »
в гугле посмотри,там есть
Встречал схему на лазере из указки, получается не хуже, чем на ИФК, и гораздо компактнее... :))
Сообщение Bashik »
и низковольтная :tea:
Сообщение Xypxac »
Да, проверил, вроде как заработало. Осталось теперь разобраться, куда этим самым стробоскопом светить))) Все никак до умельца одного съездить не могу. А так подключил к клемам акб, к вв проводу. Лампочки исправно мигают. При отключении зажимы от вв провода, светодиоды не мигают.
Омар Хайям
Сообщение Bashik »
у тебя на коленвале стоит шкив и на нем есть метка.а на блоке есть три метки( если у тебя жигули классика).когда выставляешь зажигание то метка на шкиве коленвала совмещаеться с меткой на блоке.так вот, с торца шкива эта метка,ты ее аккуратно намазываешь мелом тонкой полосочкой , и светишь на нее. она должна при заведенной машине как бы стоять на месте.а при вращении трамблера смешаться.вот смещая ее и выставляешь,совмещая ее с метками на блоке....вроде ясно объяснил ,но если что спрашивай....
Сообщение xopek160183 »
hi всем.
Подскажите. У меня есть стробоскоп джет-М. у него там чего-то с лампой. На лампе во время работы искра пробивает между центральным проводом, идущим к лампе, и одним из боковых.
Подскажите можно ли это исправить?
А еще лучше - можно ли туда вмутить вместо лампы сборку и сверхярких светодиодов???
Сообщение neo_kasyakov »
Кстати, выложеная печатная плата разведена в корень неправильно (микросхема даже не подключена к питанию), видимо человек не в курсе как считаеться нумерация ножек ЛЮБОЙ микросхемы, да и не выбрана нужная сетка. Даже не смотря на то что использовалась очень хорошая програма Sprint-Layout, ощущение как будто рисовали в Paint. Устройство действительно хорошее, хотелось чтоб в инете была нормальная плата к нему. Чуть позже выложу свою. Поражает что никто не заметил этого.
Сообщение МитяРа »
neo_kasyakov писал(а): (микросхема даже не подключена к питанию)
:shock: Подключена вроде.. :tea:
Внимательней посмотрите на нумерацию ножек приведенных на плате и их соответствие корпусу.
Сообщение МитяРа »
Проверял по номерам ножек, а вывернутую "сикось-накось" вторую сторону выводов не заметил.. :facepalm: :)))
Было бы неплохо если бы поделились своим опытом реализации устройства с разными светодиодами. Судя по характеристикам светодиодв обозначеных на схеме (КИПД21П-К), возникает вопрос: "Не мало ли силы света (всего то 2 кандела)?". Кто с чем собирал?
Сообщение Bashik »
делал на светодиодах что в зажигалках стоят. потом лампочку поставил светодиодную. сила света вполне :idea: :)))
Сообщение Xypxac »
Конечно же неправильная печатка - это я с большого бодуна так нарисовал :)) , собрал по другой печатке. Где-то нашел какую-то схему с неправильно маркировкой дорожек, ну и оттуда перекопировал, а потом уже обратил внимание. Просто забыл тут поправить и выложить правильный вариант.
Ну а на счет пэйнта, хз, может и криво, но в сети нигде печаток под схему нет, делал сам под свои элементы и под корпус, который имелся в наличии, а задача стояла - сделать как можно уже.
стробоскоп.zip
(14.25 КБ) 2224 скачивания
Омар Хайям
Вернуться в «АвтоМотоВело»
