Блок питания в телевизоре Горизонт
Сгорела схема управления STR G6653. Нигде не могу ее найти, но есть STR G6651. Можно ли поставить 6651 вместо 6653?
здесь http://monitor.net.ru/forum/topic87762-0.html пишут что да, разница только в формовке выводов.
Тааак. Это радует. Надо теперь даташиты поискать и посмотреть какие выводы где расположены
Я так понял что под формовкой подразумевалось просто "изогнутость"
Хотя лишний раз убедиться не мешало-бы
Выводы действительно расположены в одинаковой последовательности, различий вообще никаких. Но есть одно но: выходная мощность 6653 - 120Вт, а 6651 - 66Вт, и такой вот параметр On-State Resistence у 6653 1.9Ом, у 6651 3.9Ом. Остальные электрические параметры индентичны абсолютно. Я может и ошибся где, схемки такие первый раз вижу и никогда дела с ними не имел, да и даташиты не всегда понимаю.
http://dalincom.ru/datasheet/STRG6653.pdf
http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... GxldY9i5dA
Ссылочки на даташиты, если не сложно проверьте меня пожалуйста
Огромное МЯУ
Огромное МЯУ
Получается что 6653 мощнее.
если так уж необходимо поставить 6651, то можно рискнуть - большее сопротивление (3,9) приведёт к более сильному нагреву, поэтому надо подумать об увеличении эффективности радиатора....к тому же желательно определиться с причиной первоначального отказа!!!(например, сетевой электролит как себя чувствует?)...в цепь выхода микросхемы на сетевую обмотку трансформатора полезно поставить предохранитель на 1 А...
не одни вы не можете её найти у нас в Самаре тоже редко когда бываетMegazver писал(а):Сгорела схема управления STR G6653. Нигде не могу ее найти, но есть STR G6651. Можно ли поставить 6651 вместо 6653?
Ставьте
STRG6651 только выводы перегните инверсно как на 6653
и всегда первый старт без строчки и с лампой накалмвания на60-100 ватв место сетевого предохренителя и всё ббудет ОК
диоды литы и стабилитроны живы?????
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
вы себя слышали ????Enman писал(а):если так уж необходимо поставить 6651, то можно рискнуть - большее сопротивление (3,9) приведёт к более сильному нагреву, поэтому надо подумать об увеличении эффективности радиатора....к тому же желательно определиться с причиной первоначального отказа!!!(например, сетевой электролит как себя чувствует?)...в цепь выхода микросхемы на сетевую обмотку трансформатора полезно поставить предохранитель на 1 А...
читайте принцип работы обратноходовых ИИП!!!!
в первичку пред))))) сами пробавали )))
чему равен ток намагничевания сердечника в ИИП с постоянным потоком имп. транса?????
и это при мошности в нагрузке около 145 ватт!!!!!
откуда 1 АМПЕР)))))))))
предохранитель сгорает от среднего тока, а не от импульсного, так что 300 В * 1 А с головой хватит....а во-вторых, пробовал...третье - советы просил автор темы, а не я...)))
Спасибо за отзывчивость товарищи коты
буду пробовать как привезут микру. Все остальные компоненты живы.
ок ждем результатовMegazver писал(а):Спасибо за отзывчивость товарищи котыбуду пробовать как привезут микру. Все остальные компоненты живы.
