помогите подключить усилок к компу
Сообщение DeKing »
Здравствуйте всем. У меня возникла такая проблема: к компу была подключена акустика Topdevice 2.1, сделал себе 4 канальный усилок на Tda7386 , но он не работает вместе с колонками. Звуковуха Realtek AC 97, на задней стенке системника 3 разъема для подключения звука. Подскажите, что можно сделать?
Главное наличие двух файлов: Pryamie_ruki.sys и Trezvaya_golova.sys
Сообщение masterpc »
Тут в таблице [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковая_плата#AC.2797[/url]
указано, что АС97 только 2.0
Я не спец, но если только три разьема, то скорее всего так оно и есть.
Что сделать - поставить другую звуковую.
Сообщение DeKing »
Для 5.1 акустики достаточно 3 разъема. И в sound effect есть режим для 5.1 звука. Сегодня опять пробовал подключить усилок, при проверке, все динамики откликаются, но музыку упорно не хотят воспроизводить, воспроизводят только тогда, когда стоит какой-нить режим эхо. Не знаю с чем это связано, но музыку так слушать невозможно. Что посоветуете?
Встречалась мне версия материнки с таким приколом... Фронт работает без проблем, а вот сарроунд (задние каналы) - только при многоканальной фонограмме или при включенном эффекте, типа той же реверберации... Видимо, нужно искать другую версию драйвера звука, в более новых этого глюка нет... :))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
