усилитель для компьютера
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Всем привет!
соьрал кучу схем усилителей
на TDA2005, TDA2004, TDA2030, TDA8563q и еще парочку на аналогичных микрах
схемы по даташиту
предварительный усилок классика на LM1036N
все работае и играет - проблемма вот в чем
сигнал подаю с линейного выхода звуковой карты
начинаеш увеличивать громкость все усилителеи сильно искажают и начинают бубнеть и хрипеть
давлю делителем сигнал на входе вроде лучше но тогда теряеться мощность
источник питания нормальный держит 3А запросто фильтровые кондеры 10000 мкф
в чем может быть трабл?
Сообщение Мышонок »
Понятия: номинальная мощность, максимальная мощность, P.M.P.O. Вам знакомы? Познакомьтесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2313 :)
Мявтор!
мышонок писал(а):Понятия: номинальная мощность, максимальная мощность, P.M.P.O. Вам знакомы? Познакомьтесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2313 :)
знакомо, тока это сдесь причем
мне от искажений надо избавиться
пусть мне усилок 80№ мощности отдаст от его возможного
тока бех хрипа
Оne
Сообщение Оne »
Какая из TDA2005, TDA2004, TDA2030, TDA8563Q, хрипит-бубнит :) ? Или все одинаково работали? Какие у вас колонки? Если они у вас плохо воспроизводят низкие частоты, то при даже малом уровне входного сигнала, если поднять уровень НЧ, то гарантированно бубнение. У Вас осцилограф имеется? Если да, то становитесь ним начиная от входа усилителя, далее выход предварительного и выход УМНЧ и смотрите где у вас происходим срезание пиков сигнала.
Скорее всего искажения порождает предварительный усилитель, обязательно должно быть согласование максильного напряжения выхода предварительного усилителя и максимальное напряжение (неискаженного сигнала) входа УМНЧ. Как правило предварительный должен обеспечить амплитуду выхода большую чем амплитуду входа УМНЧ.
Сообщение Мышонок »
dt_andrew писал(а):знакомо, тока это сдесь причем
тока бех хрипа
Именно это тут и причём. Что за колонки? (уже спрашивали). Усилитель мощность-то отдаст (искажения можно на эквиваленте нагрузки осциллографом посмотреть), а колонки-то эту мощность примут? В смысле выдержат? 8)
Мявтор!
Оne писал(а):Какая из TDA2005, TDA2004, TDA2030, TDA8563Q, хрипит-бубнит :) ? Или все одинаково работали? Какие у вас колонки? Если они у вас плохо воспроизводят низкие частоты, то при даже малом уровне входного сигнала, если поднять уровень НЧ, то гарантированно бубнение. У Вас осцилограф имеется? Если да, то становитесь ним начиная от входа усилителя, далее выход предварительного и выход УМНЧ и смотрите где у вас происходим срезание пиков сигнала.
все работают одинаково
осцила к сожалению нет
колонки Microlab SOLO2 36Вт
усилитель сгорел в колонках его нет - починил бы да схемы нема
вот и пришлось делать другой
предварительный усилок проверял
ходил к мужикам он усе дает без искажений
Оne
Сообщение Оne »
36Вт. Вы вскрывали колонки? Смотрели какая мощность в реальности указанна на динамиках? Может Вы пытаетесь невозможную мощность раскачать на колонках? Попытайтесь вообще убрать низкие чатоты и на слух определите качество звука.
Сообщение Мышонок »
Хотя бы габариты динамиков привести можете?
Сообщение Сэр Мурр »
А может, начать с проверки звуковой карты и её настроек? :shock:
Сообщение Мышонок »
И это тоже не помешает! Вдруг там какой-нибудь "Траббл-бабл" в настройках стоит? :)
Оne
Сообщение Оne »
Элементарно - наушники на выход звуковой карты включаете и оцениваете качество того что слышите.
Мявтор!
на выходе звуковухи все нормально
при любой громкости
калонки точно держат так как в первоисточнике там стоял усилок на 40Вт и не хрипело ничего
с усилителем на 2030 кое что получилось
увеличил питалово до 22В и о чудо он запел как надо
на 2005 фигня осталась - вроде можно закругляться но интересно всетаки из за чего
Сообщение Мышонок »
Есть старый анекдот про автолюбителей:
- Так, дорогуша, тебе надо всего-навсего одну прокладку заменить...
- Какую?
- Между рулём и ....
дальше сами знаете! :)
Мявтор!
мышонок писал(а):Есть старый анекдот про автолюбителей:
- Какую?
во первых я не автолюбитель
во вторых Ваш юмор не уместен
в третьих если Вы такой крутой спец по звукотехнике то укажите на мои ошибки, чем шутить
Сообщение Мышонок »
Уже указано. 8) Вы не привели ни схем, ни описаний конструкций, ни характеристик акустических систем, ни того, что использовалось в качестве тестового сигнала - т.е. НИЧЕГО! Вы не проводили измерения. Также не привели ни схемы источника питания, ни его более подробных характеристик.
Посмотрите по форуму - точно такие же проблемы уже были у одного из юзверей. Там подробно всё это было: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4850 8) Ещё пара тем по этому же поводу и с теми же рекомендациями на форуме должна быть. 8)
Последний раз редактировалось Мышонок Чт май 24, 2007 12:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kotok »
dt_andrew, Попробуй подключить без предв. усила. У меня были TDA2005 мостом напрямую от звуковухи, питание 15 вольт. Проблем, кроме фона 50 Гц и китайского радио с 17:00 до 23:00 :) , не было. Уровень громкости регулировал сдвоенным переменником на входе.
Сообщение sem238 »
http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/ ... -p.html#68
NM2039 **
Усилитель 2х40 Вт (TDA8560Q/TDA8563Q)
NM2039
Основное назначение данного усилителя - установка в вашей автомагнитоле, вместо старого усилителя НЧ, для повышения ее выходной мощности. Благодаря использованию мостовой схемы включения усилитель развивает мощность до 40 Вт на нагрузке 2 Ом в каждом из двух каналов. Устройство обладает малыми габаритами, широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки. Размеры печатной платы 83x24 мм.
Технические характеристики:
напряжение питания, В 6…18, типовое 14,4;
пиковое значение выходного тока, А 7,5;
ток в режиме покоя, мА 120;
долговременная выходная мощность, Вт 2х40 Вт;
коэффициент усиления по напряжению Au, дБ 40;
входное сопротивление, кОм 30;
входная чувствительность, мВ 100;
диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 … 20000.
Эту штуку реально запитать импульсником 12В 3А? Хотябы временно?
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение tohasadist »
конечно реально, но не факт, что выдержит без ухода в защиту на большой громкости.
а автору-чего вы хотите с 12 вольт? пусть и мостовое включение, пусть и с форсированием на пиках напряжения-фигня это все!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение sem238 »
Так в авто 12 вольт бортовая сеть.
Бывает и 24 , но это на грузовиках.....
написано, что юзает с компом
