Посоветуйте: соединение первички и вторички.
Николай
Сообщение Николай »
Генератор раскачивает первичку повышающего транса (полумост),
подключение видно из схемы
На выходе будет постоянное напряжение?
(2.73 КБ) 771 скачивание
tych
Э...
Сообщение tych »
vd2 убрать и низ С1 подключить к земле, тогда на конденсаторе будет постоянка.
А что нужно сделать ?
aen
Сообщение aen »
tych писал(а):vd2 убрать и низ С1 подключить к земле, тогда на конденсаторе будет постоянка.
vd1 убрать и верх С1 подключить к земле, тогда на конденсаторе будет постоянка. :)))
aen
Re: Посоветуйте: соединение первички и вторички.
Сообщение aen »
Николай писал(а):Генератор раскачивает первичку повышающего транса (полумост),
Можно получить удвоенное или двухполярное
(4.06 КБ) 790 скачиваний
Николай
Сообщение Николай »
2tych
Ну :))) однополупериодный выпрямитель - это не совсем то, что надо!!! :))
А нужно вместе с выпрямлением - удвоить напряжение.
Т.е. пусть ЭДС вторички = 10В,
при заземленном конце, на втором будет:
+10-первый такт
-10-второй такт
при выпрямлении и фильтрации конденсатором имеем удвоенное напряжение = 20В
2aen
в самую точку именно удвоенное, тогда можно и без второго конденсатора?
Да, на выходе будет U2 = 12кВ, т.е. вторичка раскачается до +-6кВ, будут ли тут какие сложности? именно на соединении первички и вторички все остальное - надежно.
aen
Сообщение aen »
Николай писал(а):2tych
Непонятно зачем соединять первичку и вторичку. Схема д.б. такая.
Ну если хочется подай землю на любую точку. Можешь также соединить первичную обмотку со вторичной, если уж так надо.
(3.58 КБ) 653 скачивания
tych
Э...
Сообщение tych »
Николай писал(а):будут ли тут какие сложности?
пощукайте "удвоитель напряжения"
Vadim
Команданте
Сообщение Vadim »
Если не секрет, а для какого чудо-прибора сие устройство предназначено? :roll:
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Николай
Сообщение Николай »
"удвоитель напряжения" пощукал со всех сторон :))
хоца просто именно по этой схеме, если угодно танцы с бубном
чудо-прибор - истчник ВН, знаю схем полно(в том числе и собранных у меня дома), а 12 кВ не так уж много, но именно по этой схеме с соединением первички и вторички есть замечания?
Завтра буду собирать, теории много не бывает, жду предложений.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Не вижу смысла. 8) Если Вы только не считаете себя равным Николе Тесла или, на худой конец, Авраменко. 8)
Николай
Сообщение Николай »
Теория - суха, а древо эксперемента вечно зеленеет!!!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Понятно. Вы просто не читали тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3773 8) Также посмотрите в том разделе вокруг, вы ещё пяток похожих тем сыщите :wink: Если нужно, подскажем! :wink:
Vadim
Команданте
Сообщение Vadim »
Николай писал(а):Теория - суха, а древо эксперемента вечно зеленеет!!!
Точно. Однако же: сухой ствол,- живёт из сезона в сезон, а зеленеющая ботва,- от сезона к сезону дохнет. Дабы расцвести на "сухом стволе", в следующий сезон, вновь... А ствол, в тоже время, получая энергию колосящейся ботвы, получает возможность для своего, сухого роста, в тоже время, питая ботву, энергией своей корневой системы. Так-то...
Пара, мля, докс, однако...
Николай
Сообщение Николай »
2мышонок
дельная тема по третьей же сцылке обнаружил "свою" схему :idea:
2Vadim
ништяк заряжаешь :)))
Вернуться в «Теория»
