Делаю микшер по схеме форума, подскажите какой использовать операционный усилитель?!
Микшер
Доброго времени суток коты !!
Где схема ?Jokero писал(а):Доброго времени суток коты !!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
По какой схеме?
Если по этой, то тогда в эту тему:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=4425
А эта будет закрыта.
Собираю микшер по этой темке http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
Надо определиться как подключить транзистор )
Кто может дорисуйте линиями как правильно )
А что, в Гугле уже забанили? Или религия не позволяет им пользоваться?
http://gete.ru/post_1180715676.html
Это я видел )) Я по схеме не различаю де обозначения базы эмитераи колктора
Это полевой транзистор. В нем нет "базы, эмиттера и коллектора". В нем есть затвор, исток и сток. Учите матчасть, тогда не будете задавать ламерских вопросов.
Обострение на форуме? То "динамики с подвесами", то коллекторы у полевиков.
Слева затвор, внизу исток, вверху сток (по схеме). И линиями, по схеме, там уже дорисовано.. для тех, кто читал хотя бы что-то из ряда "Начинающему радиолюбителю". А распиновка - в гугле находится элементарно:Jokero писал(а):Собираю микшер по этой темке http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
Так всё-таки полевик? Или всё-таки ОУ? ОУ там подписан.. На схеме. Рядышком. А вообще можно использовать любой хороший ОУ. Или любой плохой ОУ. Зависит от потребностей. TL071 воткни. Дёшево и сердито.Jokero писал(а):Делаю микшер по схеме форума, подскажите какой использовать операционный усилитель?!
