Управление удаленным рабочим столом.
Sasha.32
Сообщение Sasha.32 »
Подскажите пожалуйста как быстренько настроить управление удаленным рабочим столом.
WandererSc
Re: Управление
Сообщение WandererSc »
в свойствах комьютера вкладка удалёное управление.....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Кекс
Re: Управление удаленным рабочим столом.
Сообщение Кекс »
Radmin будет лучше. Правда он картинки шлет с управляемого компьютера(то есть довольно приличный поток информации).
sstvov
Сообщение sstvov »
Есть еще TeamViewer
http://www.teamviewer.com/ru/
Света
Сообщение Света »
Только для TeamViewer нужен Интернет...
DX168B
Сообщение DX168B »
Кекс писал(а):Radmin будет лучше. Правда он картинки шлет с управляемого компьютера(то есть довольно приличный поток информации).
А вот и нет! Я по работе уже 4 года работаю с Radmin'ом. Последние версии устанавливают видеодрайвер, который шлёт только изменения на экране и не более того. Для работы хватает и 512Кбит\с :) если немного уменьшить качество передаваемой картинки, то есть уменьшить разрядность цветоотдачи. А на скорости в несколько мегабит, вполне можно работать и без урезаний качества (цветопередачи), не говоря уже за локальную сеть. :)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Меня Radmin бесит невозможностью запомнить пароль. Постоянно писать приходится :evil: Не подскажите способа сохранить? Там никакой галочки нету, даже в 3 версии.
DX168B
Сообщение DX168B »
Да, кстати - это его минус, но и плюс тоже. Типа, по соображениям безопасности, чтобы его файл БД с соединениями никто не спёр и не использовал в нежелательных целях.
Upgrader
DX168B писал(а):Да, кстати - это его минус, но и плюс тоже. Типа, по соображениям безопасности, чтобы его файл БД с соединениями никто не спёр и не использовал в нежелательных целях.
А дальше по соображениям безопасности на каждом компе разные пароли, которых в крупной компании наберется штук под сто... :shock:
Так что я считаю пользователю обязательно надо дать выбор - сохранять (и где) или нет, и в зависимости от соображений безопасности он выберет правильный вариант.
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
Upgrader писал(а):Меня Radmin бесит невозможностью запомнить пароль. Постоянно писать приходится :evil: Не подскажите способа сохранить? Там никакой галочки нету, даже в 3 версии.
Меня в свое время это тоже сильно доставало.
Перешел на виндовую аутентификацию.
Больше пароли не ввожу.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
DX168B
Сообщение DX168B »
Вон, у моего знакомого недавно упёрли пароли от 30 трекеров закрытого типа (DemoScene)
Все пароли разные. Теперь он говорит: "Чтобы я ещё когда-нибудь сохранял пароли.... :kill: "
:))) Также упёрли и СУБД с данными о содержимом контенте на трекерах. :)
Так что мой совет - запоминайте свои пароли.
А если не можете, то заведите бумажную тетрадь. :)))
Хеши паролей тоже взламываются. Для этого определяется алгоритм хеширования (методом дизассемблера) и составляется таблица сопоставлений, а уже по ней это как два пальца об асфальт. Вспомните расчёты CRC8 в МК методом перебора. :))) Если для хеширования применяется ключ, то скоммуниздить его тоже не проблема, раз удалось стянуть хеши паролей.
Только тут всё от ситуации зависит. :)
Upgrader
Неа, абсолютно с вами не согласен. Надо просто серьезно подходить к безопасности информации. И тогда ее никто никаким образом не утащит, потому что затраты сил на это будут превышать ценность информации, простая арифметика.
Подскажите кто-нибудь, что есть на замену Radmin`y (тоже хорошего, а не фигню) с возможностью сохранения пароля? :) Некоторый софт пробовал, там то дергается изображение, то трафика жрет непомерно... В общем всё не то.
DX168B
Сообщение DX168B »
Хм.... странно, что не устраивает. Я уже привык. :)
А чтобы не забыть полсотни паролей в той же крупной компании, содержимое пароля делят на группы и на конкретные порядковые значения. Так что, если мы имеем две группы компов с Radmin-ом, например офис и производственный отдел, то первую половину пароля можно сделать такой:
10of - для офиса и
20pr - для производственного отдела.
Далее, вторая половина указывает на конкретный комп
№1001# для первого компа
№1002# для второго.
Теперь мы можем, например, соединиться со вторым компом производственного отдела
20pr№1002# - вот и пароль средней сложности для этого компа.
Можно прибавить что-то ещё уникальное для трудности подбора. Гланое придать закономерность.
И главное: Пусть их будет хоть стопицот, пароли не забудешь. Надо только запомнить префиксы групп и порядок его составления. А это легче запомнить. :)
Upgrader
DX168B писал(а):И главное: Пусть их будет хоть стопицот, пароли не забудешь. Надо только запомнить префиксы групп и порядок его составления. А это легче запомнить. :)
Запомнить не проблема. Проблема - осознавать сколько бесполезно нажатых клавиш, отвлекающих от работы, приходится топтать. Эти секунды набора - надоедают сильно, даже если пароль пишу полностью автоматически.
DX168B
Сообщение DX168B »
Это уже кому как. Я быстро адаптируюсь ко всему, по этому может сначала мешать, но потом привыкаю и даже не замечаю.
А на счёт альтернативного софта: Сам тоже искал, но ничего эффективнее так и не нашёл.
Может и есть. Это уже надо гуглить в сети.
igorp1961
Сообщение igorp1961 »
IntellyAdmin не пробовал?
я на работе пользуюсь (для управления в лок. сети), если нужно подглядеть-что делает юзер не так. :) т.к.RDP блокирует раб. стол удаленного компа.
если через нет-оч. доволен logmein-ом и фришной и платной версией.
Начинающий. Всегда и во всем!
DX168B
Сообщение DX168B »
Upgrader писал(а):Надо просто серьезно подходить к безопасности информации. И тогда ее никто никаким образом не утащит, потому что затраты сил на это будут превышать ценность информации, простая арифметика.
Лично у меня никто ничего не украл, хотя и пытались мульён раз и на это я ничего не потратил. И DDoS атаки пережил и переборы паролей и SQL инъекты и троянов много повидал. Но ничего не пропало, судя по логам и последствиям. Журналы в роутере обмануть сложно. А сохранение пароля - даю гарантию, это может аукнуться и очень громко. Впрочем, если там нет ничего ценного, то ваше дело. Но ценную информацию надо защищать надёжно, а затрата сил - это расплата за надёжную безопасность.
Вон, у МелкоСофта исходники Винды спёрли. :)))
Ещё на счёт троянов. Даже если комп домашний, то к этому тоже надо серьёзно относится. И не потому, что пароли от фФГон'таГта и прочих порносайтов стырят, а потому, что через этот комп, кулхацкеры могут взломать парочку серверов таких ведомств, как ФСБ, МО, Интерпол, крупные корпорации и прочее, а потом оставят на этом компе парочку важных файлов и инструментов для взлома и подстроят так, будто это твоих рук дело. В итоге, дяди в чёрном придут к тебе и попробуй докажи им, что ты "Вася", ничего не знаешь и ничего не делал. Просто будет лишний гемор, трата нервов и времени, пока докажется твоя правота. А кому это сегодня надо?
radteh
Сообщение radteh »
Не помню может ли сохранять пароли, но попробуйте UltraVNC (http://www.uvnc.com)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
