не работает метеостанция, грешу на датчик...
Сообщение Евгений156 »
Есть метеостанция Oregon Scientific RG112,
показывает температуру внутри (встроенный датчик) и снаружи помещения (выносной проводной датчик),
Работала нормально, НО появилсянебольшой глюк:
похоже что не работает внешний проводной датчик (всегда показывает максимум HH.h),
Вопрос,..визуально все соединения целы,.. подергать-потрогать, вроде кажет, но ахинею,..то -35, то 5....Как полечить это чудо? Может датчик сменить?? Где найти.....такой
(23.99 КБ) 813 скачиваний
Сообщение rojan »
Уже проходили - тупо, датчик в обрыве. Прозвоните кабель от прибора до датчика. Как правило, отваливается пайка на самом датчике.
Красавец! Литра на три.
rojan писал(а):Уже проходили - тупо, датчик в обрыве. Прозвоните кабель от прибора до датчика. Как правило, отваливается пайка на самом датчике.
Попробую, там датчик залит смолой... расковыряю.. :o
Сообщение rojan »
А не проще сначала добраться до контактов на станции?
rojan писал(а):А не проще сначала добраться до контактов на станции?
Добрался, дело было в том что на сгибе при выходе из корпуса небыло контакта......обрезал припаял!!!!
Ура!!! Заработало!!!!
Сообщение veloyarik »
Вышел на эту тему в поиске ответа свой вопрос.
Столкнулся с тем, что сигнал от радиодатчика не проходил при установке его на улице. Метеостанция теряла сигнал. В комнате показания стабильные. Решил вынести на улицу терморезистор связав его с радиодатчиком проводом длинной 9 метров. При комнатной температуре замерял сопротивление подключенного в схему терморезистора - примерно 42КОм. Сопротивление кабеля примерно 2-3Ом. После изменения схемы сопротивление на концах кабеля в месте подключения к радиодатчику 45-48КОм, при выносе кабеля с терморезистором на улицу (там где-то +9), сопротивление в районе 85КОм. Но в любом случае метеостанция стала показывать НН.Н.
Наводки на кабеле не обнаружено, кабель - экранированная 4ех жильная витая пара сечением 4х0,5мм2. Жилы взяты попарно для уменьшения сопротивления линии. Не могу понять в чем подвох. Поиском в основном нахожу только рекламу по радиодатчикам для метеостанций. Эта тема, пока единственное за что могу зацепиться.
Спасибо!
Сообщение anatol22 »
вместо датчика подключи резистор, и проверь
Сообщение m.ix »
переменный до 20кОм лучше 10
ворота там 15-5кОм
Резистора под рукой не оказалось. Вернул термометр сопротивления на место - все работает.
Подошел к решению этого вопроса с другой стороны - по тому же кабелю осуществил соединение платы радиопередатчика с платой измерения температуры (в радиодатчике они выполнены двумя отдельными платами с шиной в 3 провода). Проверил - работает. На сколько это правильно - прошу прокомментировать.
Кстати, проверил сопротивление линии: те же 2Ом что и при накоротко замкнутых концах прибора. Прозвонил терморезистор пока он не в схеме - изночально в районе 20КОм, потом сопротивление начинает расти. Не пойму почему растет - то ли тепло рук, то ли влияет прибор (измерял флюком), там же есть какое-то напряжение для измерения сопротивления. Может это влиять на изменения номинала терморезистора? Почему при добавлении в схему кабеля (9-10м) я измерял сопротивление в 40КОм и более - не разобрался.
Для более удобного монтажа датчика все равно требуется выносить терморезистор из корпуса, только кабель теперь не нужен такой длинный. Попробую 1-1,5м впаять,может получится.
Спасибо!
чесслво не пойму я тех кто взяв херню с радиоканалом за 100500 баксов(напримерIP камеры с ваю фай) и не сумев настроить(изза кривых рук или пустой башки) потом тупо по старинке как в 80х- тянет бухтами с помощью пары гастероф витую пару :shock: :kill:
если вас устраивало проводное подключение то...зачем брать датчик с РК и потом его ломать?
я знаю кучу копечных китаюз с 2-4 каналами которые с выносным датчиком в 10к нормално работают по лапще ТРП без экранов и феритовых трубок и НЕ ГАДЯТ В ЭФИР :facepalm:
кстати если мощи не хватало передатчику пробитьЖБИ :shock: может РК 75 подать сигнал с него на вход приемника-ну черезмелкий 1пф кондер конечно? :beer:
открою свою маленькую тайну - это моя 4ая метеостанция которая меня наконец то устроила своими размерами и отсутствием не нужной мне информации. ;)
Единственный ее недостаток - это радиодатчик. Не делают эту модель с проводным наружным датчиком. Но ради этой метеостанции я выдолбил нишу в стене под ее размер, заложил заранее кабеля питания и внешнего датчика и теперь иду к своей цели всеми возможными путями. При этом я больше электрик чем радиолюбитель поэтому и возникают вопросы в которых не силен.
Сообщение бухарик »
а у меня беда др плана. Станция старого типа-просто ЖК черные цифры, Китай конечно. я пока датчик выносной не задействовал много лет, просто на столе стояла станция и провод с датчиком выносным пучком смотанным и скотчем привязан был к корпусу. изначально всегда показания с датчика были меньше на 0,5-1 градус примерно. а теперь смотрю - вообще температуру с даччика либо прочерки, либо минус. начинаешт трогать датчик -45 показывает, через какоето время более-менее реально выходит. что может быть, в каком направлении двигаться?
Сообщение pcb432 »
В направление - взять в руки отвертку, тестер и
Евгений156 писал(а): дело было в том что на сгибе при выходе из корпуса небыло контакта......обрезал припаял!!!!
Ура!!! Заработало!
Проще чем бацать по клаве и тупо ждать чей то подсказки, как жить дальше. :kill:
