Ремонт Б5-29
Мяут
Ремонт Б5-29
Сообщение Мяут »
При ремонте данного источника питания столкнулся со следующей ситуацией - при включении в сеть без нагрузки источник работает нормально, все параметры в норме, но при подключении нагрузки (выставлял реостатом ток порядка 0,5 - 1 ампера) после непродолжительного прогрева выходное напряжение начинало колебаться (замерял с помощью Щ300), при чем независимо от включенного предела выходного напряжения Б5-29. При этом равномерный звук гудящего трансформатора переходил в прерывистые "гудки". С подобным явлением сталкивался при ремонте ЛИПС-35, но там это решалось довольно просто - с помощью регулировки сдвига фаз (там даже переменный резистор на плате для таких целей предусмотрен), а в Б5-29 ничего такого нет. Может быто кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Only God Can Judge Me
Zinovaleks95
Re: Ремонт Б5-29
Сообщение Zinovaleks95 »
Мяут
Re: Ремонт Б5-29
Сообщение Мяут »
Все, наконец-то я его сделал Мяут +1 Б5-29 0 Вобщем поломка оказалась пустяковой, а вот выявить ее было крайне непросто. Дефект пропал после замены транзистора Т2 МП101Б (см. схему) на МП101 - с буквой Б просто не нашлось. Стоит отметить, что при поиске поломки этот транзистор прозванивал омметром как и остальные - звонился он нормально - никаких кз и обрывов не было и в помине. Более того транзистор работал в режиме, все напряжения соответствовали заявленным в паспорте на прибор. Скорее всего в транзисторе был какой-то внутренний дефект, который начинал проявляться после прогрева прибора.
nikonov
Re: Ремонт Б5-29
Сообщение nikonov »
[uquote="Мяут",url="/forum/viewtopic.php?p=937402#p937402"]Все, наконец-то я его сделал[/uquote]Специально зарегистрировался на форуме, чтобы выразить свою признательность Мяут
Проблема была идентичная, но генерация (КТ117) срывалась на холодном приборе и только после получасового прогрева с ним можно было работать. А прибор-то гавенный в части ремонта:плотнейший монтаж без монтажной схемы, обозначения на плате трудночитаемые, куча проводов и толстый-толстый слой (не, не шоколада) лака. Проверил все электролиты, насколько было возможно замерил режимы транзисторов. Грешил на цепь защиты, но легче от этого не становилось.
В итоге забросил лет на 7.
Да-а-а уж, не подумал бы, что виноват МП101. Прозвонка не показывала каких либо отклонений в сравнении рабочим.
Мяут, еще раз огромное спасибо!
Напоследок зачистил контакты на галетнике и всё стало нормально.
nikonov
Re: Ремонт Б5-29
Сообщение nikonov »
По прошествии 6 лет перестал держать нагрузку.
Что-то происходит с этим транзистором, ибо просто прозвонка ничего не показывает.
Поставил вместо МП101 то, что было под рукой - П309.
Работает.
