Спидола 231
Сообщение Женек--- »
Проблема следующая: приемник очень долго не эксплуатировался, после устранения неисправности в УНЧ (замена ГТ 402) и чистки контактов переключателя заработал, но на КВ диапазонах при переключении прием пропадал, при пошатывании ручки переключателя появлялся и пропадал и т.п. Стал я контакты неподвижные и подвижные подгибать- помогло немного, но на некоторых КВ поддиапазонах лучше не стало. Полез к планке с неподвижными контактами - ослабил крепление и сместил немного- прием нарушился на всех диапазонах, трещит . переключатель вообще не держит. Что посоветуете? Чистил контакты Асептолином и WD-40 смазывал...
И какой переключатель надежней и лучше- такой , как в 231-й, или как в Океане 202-м ( Просто есть еще Океан неисправный,может с ним проще управиться будет)
Извиняюсь, ошибся- ВЭФ 202...
Сообщение Sergiiko »
надфиль в руки...
а так прозвонкой (особенно антенны ,самого барабана) ищи не контакт, просматривай цепи прохождения... они разные для разных диапазонов
и отмечай где на каком не работает...определённые группы на определенные диапазоны, обрыв или не контакт могут внести неясность, больше займет времени но зато наверняка...
Спасибо! Будем искать! О результатах отпишусь :write:
Сообщение sergeisams »
Sergiiko писал(а):надфиль в руки...
Не, не надфиль, а ластик в руки и чистить контакты на барабане до зеркального блеска.
ему столько лет что ластик, до заднего места...
Отчитываюсь- проблему решил. Сначала отпаял все проводники от планки с неподвижными контактами, снял её и хорошенько отчистил-отмыл и контакты подогнул, потом осмотрел контакты барабана- то, что я сразу их чистил и мыл асептолином- при ближайшем рассмотрении оказалось мартышкиным трудом. Налет черный на половине контактов и смыванию не поддается. Надфиль брать не стал, взял ластик , правда с трудом, но отчистил на совесть, после еще продул и промыл асептолином, все поставил на место и подпаял. Результат обрадовал- на всех диапазонах прием без треска, при покачивании переключателя сигнал не пропадает, да и чувствительность несколько, на мой взгляд, увеличилась! В общем, за советы спасибо, буду дальше работать над приемником- блок питания соберу, подсветка у него дохленькая- светодиоды хочу поставить. И еще вопрос- надо ли покрывать контакты барабана смазкой или это лишнее? У меня есть силиконовая, но пока воздержался применять...Эксплуатировать предполагается на кухне. Кстати, моя Спидола- 1979 г.вып.
Сообщение Юрий_60 »
Хотя проблема у автора решилась, но добавлю от себя.Вместо ластика при сильном окислении контакты отлично зачищаются боковиной от спичечной коробки (где коричневый слой нанесен).
не покрывай не надо...
Сообщение Димон126 »
Можно смазать подпружиненый упор сбоку. там изначально смазка типа солидола.. но за стока лет ей явный каюк, и ось барабана, в местах втулок, будет чуть легче крутиться
Насчет смазки - все понятно. Теперь другой вопрос- блок питания к этому приемнику. Есть китайский адаптер 9 v 850 ma - подключил- заметно фонит. Что-бы собрать стабилизатор на КРЕН или транзисторе - трансформатор родной не пойдет (на вторичной 11,4 в)- нужно искать с 15-20 в на вторичке...Как думаете, если конденсаторов в фильтре добавить и стабилитрон д815 поставить паралельно выходу питания - нормально будет работать или лучше собрать полностью самодельный по известным схемам, тогда какую лучше выбрать- с общим минусом или плюсом?
нечего мудрить не советую, приемник не так критичен к напряжению, оставь китайский,даже стабилизировать не нужно, но желательно не более 11.5в- ,только увеличь емкость в блоке питания,и можно в самом приемнике... в работе проконтролировать напряжение все равно оно будет немного ниже...
Да, так и сделаю... Я в нем все электролиты поменял на свежие, но звучание все же глуховатое, подрезанное...Может в УНЧ и остальные конд-ры поменять? Чем можно качество звука улучшить? И еще вопрос- по поводу подключения МР-3 плеера на вход УНЧ- не пробовал, но планирую- смущает , что общий у приемника - плюс...Не будет ли проблем, подскажите.
Сообщение Gigavolt »
Так и должно быть.См.схему-ВЧ специально режутся,потому что на АМ диапазонах полоса воспроизводимых частот около 250-3500 гц.Т.е речевой диапазон :) Выше не надо-поскольку сама техника передачи от радиостанции,вещающей в режиме АМ ,и до вашего приёмника,не позволяет получить более лучшее качество сигнала.
Этой технологии век стукнет-что вы хотите :) Качество за ЧМ или ФМ,и то-редкие тюнеры 15 кгц выдадут,но музцентры и радио слушают все-и ничего как бэ,звучит :)))
Если у плеера с приёмником не будет общего питания- тогда пофигу(проблем не будет) .
Придётся ставить стабилизатор всё-таки - добавляю емкости для уменьшения фона - растет напряжение на нагрузке ( при 2200 мкф - 12,6 В при минимальной громкости, увеличиваю громкость- скачет на нагрузке от 10 до 12...) Да и фон всё равно прослушивается, надо еще кондеров добавлять...
тогда фон дает не блок питания, но все же КРЕН можешь прикошачить, 9в
но скорей дело в литах по внутри схемному питанию...
Женек--- писал(а): скачет на нагрузке от 10 до 12.
оно и должно скакать, не стабилизировано...(ИЛИ БЛОК ПО ПРОСТОМУ НЕ ТЯНЕТ)...
Да, КРЕН поставлю, посмотрю- если фонить будет, проверю в схеме конд-ры, хотел поставить Д815, да на 9 В не нашел.
Женек--- писал(а): хотел поставить Д815, да на 9 В не нашел.
он на прямую не катит,точнее толку как от "кота молока", для интереса можешь снять ток потребления,но это если интересно...да иногда ловит наводки,плохо различит,вносит непонятку,как внутренние и внешние помехи... :wink:
Да, поставлю КРЕН :tea: вот только не мало ли ей на входе 12,6 В будет...Попробуем...
