ПИТАНИЕ ДЛЯ ТДА 7294
Сообщение skovivchak@mail.ru »
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА МОЖНО-ЛИ ЗАПИТАТЬ 2ПОЛЯРНЫМ ТРАНСО 5О В-ПАРАЛЕЛЬНО
2(ШТ) ТДА 7294
Сообщение Radiobonchic »
если хотите посмотреть феерверк, то можно....а так на нее максимум нужно постоянки +-35 вольт и то при 8омах...а так питание снизить до 25-32вольт двуполярки..
Сообщение as32888 »
С учетом стиля письма автора можно всё. Даже врубать напрямую в розетку. :))) :))) :)))
Вырви Caps Lock и выкинь в окно, тогда и пойдет разговор. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение demon02120212 »
у меня -+42 и норм
у вас наверное 7293 ?...так как 7294 крайне нежелательно эксплуатировать при таком напряжении.. а у автора переменки как я понял 50+50...а после выпрямителя +-68в...
Radiobonchic писал(а):у вас наверное 7293 ?...так как 7294 крайне нежелательно эксплуатировать при таком напряжении.. а у автора переменки как я понял 50+50...а после выпрямителя +-68в...
нет 7294,ну а если странсформатора 50то да ет много
а также важно знать ток, который может выдать этот трансформатор.....если около 2-3 ампер или больше - можно просто отмотать....
