помогите отримонтировать усилок с бабиника снежеть 204с
Сообщение Evris »
проблема включаю усиль гул 2 секунды и играет музыка качествено но с гулом и греютсаа выходные транзюки кт808а :(
подскажите в чем проблема?
питанее я ему даю +-16 вольт
Сообщение pyzhman »
БП
Docendo discimus
Сообщение Evris »
может это из-за того что я второй канал питаю а он не доконца собран? или надо уменшить напряжения? схема у меня есть с нево токо она другая там на выходе стоят кт805ам и питание -+18 вход общий на общий подключен а у меня усилок вход общий на плюс может он однополярный а чёта работает на двухполярке :(
Сообщение малышок »
Усил там должен питаться от двухполярного источника питания +/- 18В.Проверьте БП - скорее всего у вас завышены пульсации на его выходе, попробуйте на выход БП поставить кондеры 2200...4700 мкФ
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение NiSkNAme »
У него по выходу БП кондеры по 2200 мКф стоят там больше похоже на проблемы с током покоя
Сообщение evgeniy-k »
Evris писал(а):у меня усилок вход общий на плюс
Это как? :shock: :shock:
Сообщение Evris »
минус идет с mp3 и на усилок на + работает не пойму сам снежеть 204с с него усилок друг подогнал хотел запустить нашол схему а она не подходет к этой плате :(
помогите найти схему на снежеть там должны быть выходняки кт808а. зарание спасибо :)
(15.28 КБ) 421 скачивание
(15.28 КБ) 703 скачивания
что-то ты с подключением фигню какую-то наворотил :dont_know:
Evris писал(а):вход общий на общий подключен
А при нормальном включении не работает или не пробовал?
Сообщение Evris »
низнаю как схемы нет :( :( одна есть со снежитя с етого же но она другая :( на етой плате общего нет если смотреть на ту схему :(
Сообщение vbfbk2020 »
кт805 можно заменить на кт808 (но не наоборот). А в остальном схема в основном совпадёт. Возможно, были серьёзные изменения, но тогда в справочниках указывают, с какого года произошли изменения. Год рождения платы можно посмотреть по году выпуска деталей.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Димон126 »
Была модификация 204 снжети на однополярное напряжение около 31в причем отрицательного. выходники кт808а, если надо пишите мыло схему вышлю на сайт грузиться не хочет
Сообщение Evris »
вышли мне пожалусто схемку зарание спасибо:) evris.manziy@yandex.ru
http://www.onlinedisk.ru/image/720598/УМА2.jpg схема мощника снежети 204
Сообщение Evris »
и как ее скачать?
открываем картинку правой кнопкой мыши сохранить изображение как
Сообщение Evris »
спасибо за схему но там не указано подключения питания((((
а можно диф каскад заменить на кт3102??? она двух или однополярная??? почему кондер на землю плюсом подключен?
Evris писал(а):там не указано подключения питания
схему смотри внимательней :) Однополярная, -31 Вольт питание, потому и кондер плюсом на землю :))
Evris писал(а):а можно диф каскад заменить на кт3102
можно.
(248.26 КБ) 698 скачиваний
Сообщение Evris »
я так и предпологал просто хотел удостоверитса чтобъ не наделать кучу вонючого дыма:) если поставить кт3102 то коефициен усиления будет больше? А кондер на выход надо ставить и какой номинал?
в выпрямителе там стоял блок конденсаторов. сумарно на 4700мкф*50в на выходе каждого канала по 2200мкф*50в, но я бы по питанию сделал побольше гдето 10000мкф, кстати естьу меян этот усилитесь и все преды к нему. если кому из земляков надо пишите отдам
Сообщение Evris »
кондецаторы на выходе усилителя подключены плюсом к усилю? Слолько он ват 40вт выжмет? Вышли мне етот усиль посылкой в Украину г.Никополь:D
