Биполярный ЩД через LPT
Сообщение cs134 »
Всем привет! Вот вопрос: как управлять БИполярными ШД, и как это делать через LPT? униполярный-то я через ULN2803 делал, а по БИполярным что-то вообще не понял :( :(
Сообщение Anode_Katode »
Собирать драйвер (или использовать готовый) для биполярника, а уж им командовать по LPT.
Сообщение Engineer_Keen »
Для управления биполярным ШД (с двумя обмотками) нужны 2 Н-моста, т.е минимум 8 транзисторов (кстати из униполярного биполярный делается игнорированием средних отводов обмоток). Есть микросхемы драйверов с уже встроенными мостами и кое-какой логикой внутри, например L298. Если использовать просто 2 моста или L298, то с порта можно управлять каждой фазой отдельно (4 сигнала с LPT), то есть нужно подавать сигналы в определенной последовательности для шагания в каждую сторону , если добавить L297, то получается STEP/DIR (2 сигнала с LPT), то есть один сигнал - выбор направления, второй - шаг.
Вернуться в «Практика»
