Как соеденить два и более микроконтроллера Atmega8
Закрыто
alexey6522
Сообщение alexey6522 »
Всем привет! У кого есть опыт написания микропрограммы для AT90USB1287, есть 5 mega8 которые должны
принимать и передавать данные в ПК по USB и каждая из них отвечает за свою функцию, имеет систему индикации,
а так же несколько кнопок для задания параметров, что бы не использовать 5 USB портов подключая каждую mega8 в отдельный USB, а все данные пересылать и принимать по одному USB для этого я хочу использовать AT90USB1287.
Кто чем может помогите?!
осторожно! леоныч!!!
Re: Как соеденить два и более микроконтроллера Atmega8
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
А зачем так все усложнять? Есть шина I2С на которую можно подвешать уйму датчиков. Все датчики может опрашивать один контроллер (та же 8 мега.)
skyther
Сообщение skyther »
покурите вот это: http://caxapa.ru/lib/wake/
позволяет на один rs232 посадить до 127 устройств. а usb-com преобразователь найти всегда можно.
alexey6522
Может подскажет кто как мне принять сообщение в Atmega8 отправленное с ПК в Com1?
Пишу на WinAVR
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Ну там же есть в АТмеге аппаратный UART или как его там, совместим с RS-232, если запрограммировать и микросхему-преобразователь уровней (MAX232) поставить. Хорошо описано в литературе.
Соединить несколько Мег на одной плате можно через SPI, один мастер, остальные слейв. Если нужно быстро. Если не нужно быстро, тот же RS-232 либо аппаратный, либо программно несложно реализовать. Тогда расстояния могут быть больше.
alexey6522
Это я знаю что есть аппаратный RS232 в Атмеге а как его запрограммировать на прием сообщений?
Вот недоделанный кусок кода
void USART_vInit(void) {
// Set baud rate
UBRRH=0;
UBRRL=0x8; //скорость обмена 9600 бод
// Set frame format to 8 data bits, no parity, 1 stop bit
UCSRC = (0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)|(1<<URSEL);  //размер слова 8 разрядов
UCSRB=(1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN); //разр. прерыв при приеме, разр приема, разр передачи.
/* Отправка в порт с МК
void USART_vSendByte(const char *u8Data) {
  while (*u8Data) {
    while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); // Wait if a byte is being transmitted
    UDR = *u8Data;
    u8Data++; // Transmit data
volatile char buf[200]; // Буфер
volatile int bufsize = 0; // Длина строки
volatile char ready = 0; // Получена ли строка?
ISR(USART_RXC_vect)
int b;
b = UDR; // Получаем эти данные
if (((b == 13) || (b == 10)) && (bufsize > 0)) ready = 1;
if ((b != 13) && (b != 10) && (bufsize < sizeof(buf)-1))
buf[bufsize++] = b;
int main(void)
  unsigned long int s=0;
  char c[1]; // кол-во цифр в выводимом числе
  unsigned int b=10;
  // Initialise USART
  USART_vInit();
  PORTD=0x00; //Первоначально устанавливаем на всех выходах 0
  PORTB|=_BV(PB0); //Первоначально устанавливаем на всех выходах 0
  DDRD=0xff; //установить PD0-PD2 как выходы
  DDRD&=~_BV(PD0); //устанавливаем PD0 как ввод
skyther
Сообщение skyther »
по той ссылке есть исходники и примеры работы + либа для пц.
igor-x
Сообщение igor-x »
skyther писал(а):покурите вот это: http://caxapa.ru/lib/wake/
А есть ли у кого исходник wakeusb202.zip . очень мечтаю посмотреть обмен по USB.
Закрыто
