Напряжение пробоя между дорожек.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ делаю электронный дроссель. Работать будет при напряжении 310вольт. Возник такой вопрос на каком минимальном расстоянии можно проводить дороги чтоб не пробило? Просто читал другой форум там рекомендуют минимум 1.5мм, но тогда не получится подключить транзистор(IRF740) поскольку даже если отогнуть одну ногу в строну расстояние будет меньше 1.5мм.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
IfoR
Re: Напряжение пробоя между дорожек.
Сообщение IfoR »
Ну, наверно электрическая прочность стеклотекстолита (или что там?) будет больше воздуха и следовательно скорее пробьёт воздух. А прочность воздуха 1-2 кВ/мм в зависимости от влажности. Соответственно в самом худшем случае расстояние между дорожками при напряжении на них 310 Вольт будет минимум: 310/1000 = 0,31 мм.
Если плата будет в масле или эпоксидке (или в лаке) то прочность будет ещё больше, где-то в 10 раз (т.е. мин. расстояние: 0.031 мм).
Так что не заворачивайся над этим. Такие малые расстояния только что на цифровых шинах удобно делать. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Собирал регулятор оборотов асинхронника на оптосимисторах - подводил 220В на плату. 0.5-0.6 мм между дорогами вполне нормально, но при условии что устройство или поделка на "поиграться" или плата сверху покрывается лаком. Главное не мойте обычным аптечным спиртом - получите целые дуги по плате... Проверено :)))
aitras
Сообщение aitras »
Вот случайно наткнулся, изучая стандарты на ПП:
1. Допустимое рабочее напряжение между элементами проводящего рисунка, расположенными в соседних слоях ПП.
(9.57 КБ) 4504 скачивания
2. Допустимые рабочие напряжения между элементами проводящего рисунка, расположенными на наружном слое ПП.
(24.85 КБ) 5225 скачиваний
Millyvolt
Сообщение Millyvolt »
А от тока сильно зависит?
Если напряжение 220В и ток 7А, то хватит дорожки 0.8мм на фольге платы 18мкм?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нет, не хватит, посчитайте сечение проводника, А /mm^2 получится заоблачное, под 400А /mm^2
Millyvolt
Не то сказал, 0,8мм - это расстояние между дорожками.
Millyvolt
То есть я о том, будет ли опасность пробоя при 220В 7А, при расстоянии между дорожками 0,8мм, фольга платы 18мкм.
Gaff
Сообщение Gaff »
Фольга платы непричём. Зависит только от напряжения. Табличку выше уже давали . Другое дело если эти 7А текут через индуктивную нагрузку и напряжение может повышатся до киловольт в импульсе.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Расстояние пробоя не зависит от силы тока в проводниках.
Только от напряжения промежду ними.
При таком напряжении советуют делать не менее 1,5 мм.
Millyvolt
Индуктивной нагрузки нет, дорожки на выходных контактах реле.
1,5мм при 220В? По таблицам при худших условиях 0,7мм достаточно.
После тестирования платы без нагрузки залью лаком + дороги будут заложены сплавом Розе (это даёт 12мкм к толщине медной фольги), но желательно без этих условий рассчитывать, чтобы был хороший запас прочности :))
Белк
Сообщение Белк »
А у меня другие данные по зазорам.
Напряжение 301-500В:
Проводники во внутренних слоях ПП - 0.25мм
Проводники во внешних слоях ПП без покрытия при эксплуатации на высоте до 3050м над уровне моря - 2.5мм
Проводники во внешних слоях ПП без покрытия при эксплуатации на высоте более 3050м над уровне моря - 12.5мм
Проводники во внешних слоях ПП с покрытием паяльной маской - 0.8мм
Проводники во внешних слоях ПП с покрытием лаком - 0.8мм
Пайка, выводы компонентов без покрытия - 1.5мм
Пайка, выводы компонентов с покрытием лаком - 0.8мм
