Принцип работы терморегулятора
Сообщение Alf162 »
Поясните, пожалуйста в 2 словах принцип работы терморегулятора
(32.94 КБ) 516 скачиваний
Сообщение BOB51 »
ну и мм....
для симистора еще б сгодилось, а нах... полевику строб перехода через 0? :)))
Сообщение gregor »
Пока напряжение на выводе 5 компаратора DA2 больше напряжения на выводе 6 - на выходе компаратора высокий уровень, если наоборот - на выходе низкий уровень.
Оптрон DA1 отсекает полпериода сети, получается почти меандр. По его переднему фронту на прямых выходах триггеров (выводы 1 и 13) устанавливается такое же состояние, как и на входах D (выводы 5 и 9), т.е. как и на выходе компаратора.
Но нафига параллелить триггеры я не понимаю.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Alf162 »
спасибо.стало понятней.а на выходе оптрона какой уровень напряжения?
Сообщение pyzhman »
Определяется VD4.
Docendo discimus
Сообщение Alf162 »
А для чего диодный мост на выходе?или это не диодный мост?
Сообщение pyzhman »
Чтобы полярный транзистор управлял разнополярным напряжением. Нарисуйте мост как мост и внутри него транзистор, согласно схеме. Все станет на свои места. За одним убедитесь, насколько важно правильно рисовать схемы.
Docendo discimus
