Схема включения тиристора
Сообщение Артур »
Посмотрите пожалуйста схемку и ответьте мне на вопрос - Правильно ли включен тиристор? и Не спалю ли я низковольтный источник питания? Спасибо!
Помогите понять плиз
(3.42 КБ) 1007 скачиваний
Век живи! - Век учись!
ICQ-15B87330h
Э...
Сообщение tych »
У вас 220 и 5 вольт не связаны общим уровнем, поэтому не спалите и работать не будет.
Посмотрите книгу Юный радиолюбитель например - топик книги
Сообщение Артур »
Где я её буду искать эту книгу? Ответьте мне на вопрос пожалуйста такая схема будет работать?
ICQ-15B87330h
Э...
Сообщение tych »
А разве я не ответил ? Почитайте внимательно.
ARV
Сообщение ARV »
Чтобы схема хоть как-то заработала надо соединить катод тиристора с нижним концом переменного резистора.
А на счет книги - ищите, она пригодится еще не раз. Здесь на форуме в разделе Котоссылки есть немало адресов, откуда можно скачивать книги...
Сообщение Артур »
Ой! Извините за невнимательность!:)
А если соединить общий провод низковольтного источника с одним из проводов источника 220вольт тогда что будет?
Как сделать так чтоб микроконтроллер включал тиристор и не повредился при этом? А на выходе тиристора напряжение оставалось переменным? Возможно ли это? Спасибо!
ICQ-15B87330h
Сообщение Мышонок »
Артур, ты будешь внимательнее или нет? Ищи по Форуму - все эти вопросы уже обсуждались. Даны схемы, ссылки, расчёты. 8)
Будешь продолжать флудить - нарвёшься на неприятности. 8)
Сообщение Mogvay »
Ну можно, например, поставить какую-то оптопару, для развязки...
Вернуться в «Теория»
