Проблемы включения МП3 на базе RK2608A
Сообщение relline »
Проблема заключается следующего характера: При обычном включении плеера(зажать кнопку включения на 3с) ничего не происходит. Если подключить плеер к пк/зарядке и повторить включение - он нормально включается. было замечено что сразу после выдергивания кабеля зарядки в течении 1-2с его еще можно включить потом сново не включается. Перепрошивка ничего недала. После включения от зарядки(потом собсно зарядку отключаем) нормально работает(грешил на батарею, но после 4 часового прослушивания треков батерея села только на половину).
Нашел типичную схему обвязки своего контролера RK2608A прикрепил к посту ниже.
МП3 китайский Ixtone MPT430C http://www.ixtone.ua/index.php?page=&it ... 4&lang=rus
подскажите чем может быть вызвано такое поведени
e75604b77780eaa5ab592f113813f3e3.pdf
Схема обьязки RK2608A
(74.44 КБ) 494 скачивания
nds
Сообщение nds »
Похожий эффект наблюдал когда пробило транзистор возле места подключения аккумулятора
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение relline »
наконец дошли руки до этого девайса, в процесе иследования был найден пробитый диод, транзисторы все целые(хотелось бы верить) щас занят поиском чем заминить, когда заменю отпишусь что вышло
