Адаптор с DIP на Soic для прогромматора
vervoolf
Сообщение vervoolf »
Выручайте! Нужен совет! Нужен переходник для быстрой установки (ZIP) разём. Заводской стоит 3 500 рублей. Может у кого есть опыт работы с таким устройством?точнее сделать кустарно чтото подобное!
ageeff
Re: Адаптор с DIP на Soic для прогромматора
Сообщение ageeff »
http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io
Посмотри это вроде то что ты искал.
vervoolf
Немного не поняли меня! Вобщем как травить и прочее это я знаю! мне вот что надо сделать в домашних условиях!
(116.14 КБ) 335 скачиваний
vervoolf
Мне надо прошить много микросхем памяти около 140 в корпусе Soic! программатор под DIP корпус!!может кто делал быстро зажимное устройство!?
ageeff
Сообщение ageeff »
Как раз там автор показывает , собраный девайс оказался адаптером .Корпус прижимал канцелярской скрепкой .Может не до конца посмотрели.
vervoolf
ДА не до конца посмотрел! Сейчас досмотрю!
ageeff
Сообщение ageeff »
Где-то 6 минута
vervoolf
Видео класное!Спасибо за ссылку но проблема в том что я так уже делаю сейчас!правда лудил не таким способом!
дело вот в чём! 24с08 уже паянные и лапки не плотно прижимаются к печатной плате!в итоге микросхема не обнаружена! и одну михруху можно ставить от одной минуты до бесконечности! надо чтото с пружынками думать! как в заводском!
mansur
Сообщение mansur »
да видео супер ябы до такого не догадался
vervoolf
у неё размер 0,5 кв.см я пока паяю к каждой ножке проводок!и я уже устал на 26 микрухе!
vervoolf
С первой по четвёртую ножку у неё масса! там всё прото я бритву вплавил в бельевую прищепкузажимает!а как быть с остальными четырьмя выводами?
ageeff
Сообщение ageeff »
какое расстояние между ножками?
vervoolf
необходимо разъем мобильного телефона найти с подходящим шагом!их приклеить друг напротив друга и прищепкой сверху!контакт будет точно!только какой чтобы шаг совпал!?
ageeff
Сообщение ageeff »
Я про шаг почему спросил , может уже разъем подобрать можно?
vervoolf
судя по datasheet размер между ножками 1,27 мм! ниже выдержка по её размерам!
(74.61 КБ) 347 скачиваний
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Вот различные варианты изготовления.
vervoolf
Большое спасибо за ссылку!идею подсмотрел!понравилась та что с прищепкой. завтра буду делать! как соберу отпишусь, сфоткаю, если получится что то доброе сделать! часиков в восемь вечера по GTM +6!
vervoolf
занимаюсь изготовлением!
ageeff
Сообщение ageeff »
Какой вариант выбрал?
vervoolf
То что с прищепкой выбрал!Вчера JDM программатор собрал! сегодня переходником занят.
Закрыто
