регулятор на IRF3205
Сообщение mansur »
нужна схема регулятора тока на IRF3205
Сообщение Jmup »
Только тока? Какая сила должна быть? Стабилизация нужна? Для каких целей?
Сообщение WandererSc »
была-ж только что тема про регулятор напряжения....
нарисовал-бы но позно уже :sleep:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение mansur »
нужен регулятор напряжения и силы тока два регулятора один вольты а другой амперы
Сообщение KaRaTeL »
3205 истоком на минусе, стоком на одном конце нагрузки, другой конец нагрузки на +. Переменным резистор 10-100к, с + на -, среднюю точку на затвор. Регулируется, но греется. Чтобы не грелось нужно другая схема, а для неё нужны хоть какие-то условия.
Дежурный экзорцист
Сообщение mansur »
а схемку
Сообщение Jmup »
KaRaTeL писал(а):3205 истоком на минусе, стоком на одном конце нагрузки, другой конец нагрузки на +. Переменным резистор 10-100к, с + на -, среднюю точку на затвор.
Это KaRaTeL ручку расписывал, :))) не вздумайте такое делать. :))) :kill: У Вас получается уже не "регулятор на IRF3205" а лабораторный бп. Выполняется в принципе просто, какой нить оу заюзать... И опять про ток ни слова...На ток более 3-4а линейный регулятор делать бессмысленно... Утюг однако...
Сообщение KaRaTeL »
Не стоит употреблять дурманящих веществ. Какой нахрен лабораторный бп? Какой оу? :facepalm: :facepalm: Не вздумайте так делать! :kill:
Автор условий не огласил, такой регулятор подходит под множество условий, еще стоит на затвор стабилитрон воткнуть, если напряжение больше 25В. Какой вопрос - такой и ответ. Уточняем данные и опыт в силовой электронике.
Дежурный экзорцист
mansur писал(а):нужен регулятор напряжения и силы тока два регулятора один вольты а другой амперы
это называется лабораторный БП. мне кажется - самый удобный бп для экспериментов.
но нормальная схема - сложная и с микросхемами
Сообщение Jmup »
KaRaTeL, Вы что читать не умеете?
Как Вы собираетесь напряжение регулировать с полевиком подключенным после нагрузки? На нагрузке? :shock:
KaRaTeL писал(а):Какой нахрен лабораторный бп?
Самый нахрен обычный, с стабилизацией напряжения и тока. :evil: Очень нужная в хозяйстве вещь... :)))
WandererSc писал(а):но нормальная схема - сложная и с микросхемами
Да, в принципе сложности никакой особой нет, один LM358 и полевик ну и кучка резюков, шунт и два переменника... А, ну и TL431... Нужно трохи подумать... Можно без оу, на TL431, но стабилизации тока нормальной не будет...
Сообщение KaRaTeL »
Jmup, извиняюсь, то сообщение я пропустил. Тогда нужен не лабораторный бп, а импульсный/линейный стабилизатор, если смотреть название темы, то какой-то источник у автора всеже есть. Если импульсный - tl494 + обвязка + далее зависит от конкретных параметров. Если линейный, то где-то всплывала простая схема, посмотри последние 3-5 страниц этого раздела.
Дежурный экзорцист
Сообщение Jmup »
KaRaTeL писал(а):то сообщение я пропустил.
Та ладно, забейте, бывает... :))) Всё намана! :beer: Из названия темы ясно что у автора есть полевик, и больше никуя... Остальное как на допросе... :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
м-да... очередной партизан...
Сообщение Borodach »
Чем дальше в лес, тем толще ... . :)))
Jmup писал(а): у автора есть полевик, и больше никуя...
Угадал :))
Сообщение Соник »
Сумасшедший дом :facepalm:
Сообщение KaRaTeL »
У автора есть irf3205! А чего добился ты?
Дежурный экзорцист
типа так?
(24.13 КБ) 7078 скачиваний
Сообщение KaRaTeL »
А на деме не китайский случайно? :)))
Тогда уж irf1324s или irf4004 , пожирнее чуть.
Автор, выложите подробные данные о желаемом источнике.
Дежурный экзорцист
Сообщение serg_ns »
WandererSc +5 :))) :)))
