МРК от телевизора - альтернативное применение
KT315B
Сообщение KT315B »
Добыл модуль радиоканала от телевизора, рабочий =) Вот теперь думаю, что-нибудь наподобие ТВ-тюнера с аналоговым НЧ-выходом на нем забацать, а программы выбирать с помощью МК... Кто-нибудь пытался аналогичное делать?
R2AIV 73!
dx40
Сообщение dx40 »
Обычно у модулей выход ПЧ (т.е. около 40 МГц) из которого надо добыть композитное видео и звук, да еще часто аналоговая настройка 0-40В.
KT315B
Сообщение KT315B »
С настройкой-то все понятно... А каким образом тогда можно детектировать ПЧ?
R2AIV 73!
ARV
Сообщение ARV »
По-моему, МРК все уже содержит :) точно помню, что я сам делал для охранников приставку (у них на видеонаблюдении был один свободный вход): брал самодельный простейший источник питания, СМРК, СКМ и СКД и селектор каналов - все это дело соединял по типовой схеме - и на их видеомонитор... Смотрели граждане :)
Изучай схему МРК (хотя хватит и того, что я перечислил) - там все наредкость просто. А вот аналоговую настройку каналов с помошью МК - это, имхо, неэффективно, т.к. надо регулировать и коммутировать довольно высокое напряжение, да еще с высокими требованиями по стабильности... Лучше подумать о всеволновом селекторе от импотрных телеков с управлени ем по I²C - будет и просто, и качественно.
KT315B
Сообщение KT315B »
ARV! Спасибо за исчерпывающий ответ. МРК уже содержит в себе СКМ, СКД и СМРК - это полный блок =) Настройку хочу попробовать сделать с помощью делителя на цифровом потенциометре )
R2AIV 73!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
А не проще ли с помощью синтезатора ДУ? (т.е. дистанционного управления).
ARV
Сообщение ARV »
Так я и говорил, что все есть уже :) а вот электронных потенциометров на напряжение 30В я не встречал... и даже мультиплексоров на такое напряжение очень мало... Придется делать какой-то усилитель сильно термостабильный... или (что одно и то же) регулируемый источник напряжения для варикапов... иначе настройка будет плыть - на ДМВ практически смотреть не получится в цвете...
KT315B
Сообщение KT315B »
мышонок писал(а):А не проще ли с помощью синтезатора ДУ? (т.е. дистанционного управления).
А подробнее насчет этого можно? С ДУ никогда дела не имел, поэтому представляю все весьма туманно :(
R2AIV 73!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Поищи книжки Ельяшкевича по телевизорам, посмотри "Радио" с 1997 года примерно, другие журналы. Загляни в тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466
ARV
Сообщение ARV »
Это неудачная идея, имхо. Схема ДУ для отечественных старых телевизоров 3УСТЦ и 4УСТЦ сама по себе ничего не синтезирует, а подключается к обычному переключателю - там стоит блок резисторов многооборотных и поле коммутации, которое иногда заменяется спец-мультиплексором... Так что пользы от этих ДУ будет маловато...
Мышонок
Сообщение Мышонок »
ARV, Вы явно не знакомы с системой СДУ-В (55 программ+видео+00) на базе КР1853ВГ1-03 (аналоги серии SAA1293: КР1084ВГ93, (КМ,КР)1506ВГ3, КР1853ВГ1-03, КР1857ВГ1, КР1863ВГ3) именно для ТВ 3 и 4-го поколения. Подробности см. "Радио" №1-2001, с.6—9; №8-2002, с.76; №3-2001, с.6,7.
Штука хорошая. У меня в "Рекорде-ВЦ381Д" с 1994 года работает. :))
P.S. C аналогами надо быть внимательнее :wink: Мог и ошибиться :wink:
ARV
Сообщение ARV »
Возможно, возможно... спорить не стану... много лет уже как отошел от телевизионной тематики... не бейте, если что...
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Зачем бить-то? Я советую в журналы заглянуть, по этой системе ДУ практически больше информации и нет... :(
yaroslav
Сообщение yaroslav »
Я вот тоже недавно к телеку Рекорд ВЦ-311 приделал систему ДУ самодельную на МК PIC16F777 (ну завалялся такой, другого не было). Настройку каналов произвожу через цифровой потенциометр MCP4100 на 256 шагов (к нему ИОН на 2,048 В, 0,5% точности) и Rail2Rail ОУ OPA251 ну ещё АПЧГ родной на ДМВ использую (на МВ и так нормально принимает).
Сам пульт ДУ взял от какого-то Горизонта (тоже завалялся), перепаял под TC9148P, получилось неплохо.
Вот только большинство каналов ДМВ чёрно-белые, видать SECAMа им мало - PAL подавай, а телек-то его не знает. Вот думаю, как прикрутить PAL к такому телеку :roll: И ещё, селектор СКД имеет прерывистый диапазон, а мне нужен сплошной, мож кто знает как это можно исправить?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
yaroslav писал(а):И ещё, селектор СКД имеет прерывистый диапазон, а мне нужен сплошной, мож кто знает как это можно исправить?
Вы наверное спутали с СК-М? Чтобы кабельные каналы смотреть?
По-поводу ч/б ДМВ - дело может быть и в слабом сигнале, попробуйте с хорошей антенной (коммерческие передатчики в ДМВ диапазоне, как правило, 0,1-1 кВт, а антенны установлены примерно на 64-75 м - крыши 16-ти этажных зданий). Поиграйтесь с программкой: http://www.radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls
aen
Сообщение aen »
ARV писал(а):Лучше подумать о всеволновом селекторе от импотрных телеков
Вот здесь в принципе есть. И много где ещё. Правда там приёмник, но принцип тот же.
http://p-45.narod.ru/
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... opic=21341
KT315B
Сообщение KT315B »
Вопрс может быть и тупой, но что означают входы: "I, II 12В" и "III 12В" (вроде так, точно не помню). - там на диапазоны отдельное питание подается?
R2AIV 73!
aen
Сообщение aen »
KT315B писал(а):Вопрс может быть и тупой, но что означают входы: "I, II 12В" и "III 12В" (вроде так, точно не помню). - там на диапазоны отдельное питание подается?
Весь ТВ диапазон разбит на три куска.
Всего вернее, при подаче на "I" 12 вольт_ это 1-5 канал
II 6-12 канал
III ДМВ
Принцип такой.
aen
Re: МРК от телевизора - альтернативное применение
Сообщение aen »
KT315B писал(а):Добыл модуль радиоканала от телевизора, рабочий =) Вот теперь думаю, что-нибудь наподобие ТВ-тюнера с
Я когда то делал телевизор на осцилографической трубке 6ЛО1И, а радиоканал брал от 3УСЦ.
Работало. :))
KT315B
Сообщение KT315B »
То есть при подаче 12В на один из указаных выводов сигнал на выходе должен появиться?
2aen: у меня 16ЛО2И валяется - рабочая, двухлучевая =))
R2AIV 73!
Вернуться в «Умные мысли»
