Контроллер для RGB светодиодов на заказ
Закрыто
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
Здравствуйте уважаемые программисты! Суть проблемы заключается в следующем. Необходимо написать программу для микроконтроллера, PIC или AVR не важно. Контроллер должен плавно регулировать (ШИМ) яркость свечения RGB светодиодов, запоминая значения регулировки. Каждый канал должен регулироваться отдельно, т.е. независимо от других. И еще одно условие - после выбора необходимого цвета, желательно иметь возможность общей регулировки яркости. (Общая яркость для всех трёх каналов.) Думаю, для гуру программистов сиё не составит труда.
P.S. Всё это, естественно, не бесплатно.
Мурик
Re: Контроллер для RGB светодиодов на заказ
Сообщение Мурик »
Lifeyar писал(а):Контроллер должен плавно регулировать (ШИМ) яркость свечения RGB светодиодов
Сколько светодиодов на один контроллер?
И как организовывается ввод данных в МК о параметрах ШИМ?
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
1. Светодиодов предположительно около 40-50 штук, используем полевики.
2. Ввод данных - кнопки, чем меньше их число, тем лучше.
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
В идеале хотелось бы иметь всего три кнопки - меню, +, и -.
Кнопкой меню выбирается канал, кнопками + и - соответственно регулировка. Этими же кнопками регулируется общая яркость.
BOB51
Сообщение BOB51 »
баловство...
если есть меню - должен быть индикатор событий/состояния...
не лучше ли абсолютный хаос-генератор для шоу-приставки использовать, чем какую-либо программу вводить?
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
Всё нашёл здесь! Поиск-рулит. Тему - под снос!
Закрыто
