Диммер из БУЭ
Сообщение Dimasans »
Доброе время суток. Недавно потребовался мне диммер, конечно проблем никаких - пошел купил, но тут нарисовались две проблемы:
1 стоимость диммера (около 60 грн (180 рублей)
2 нет желания ехать на рынок
В кладовке нашел к1182пм1 собрал и о чудо! микруха мертвая! Покопался еще немного и нашел кнопку от безимянной китайской дрели, естественно маркировки выводов нет.
При изучении начинки был обнаружен симистор ВТВ04 600сл
Собственно неясности:
1 сможет ли эта схема (прилагается) работать с лампами накаливания
2 если нет то как ее можно переделать чтобы она работала
Заранее спасибо
datasheet-1.pdf
даташит
(71.59 КБ) 523 скачивания
Схема
(20.1 КБ) 809 скачиваний
Сообщение Little Mike »
С лампами накаливания она будет работать прекрасно, только по схеме там не диод, там должен стоять DIAC DB3
позволь угадать, он такой маленький, синенький, так?
транзистор можно вообще исключить.
После КЗ получил темноту, а где то вокруг живет раскалённый паяльник....
кстати, очень даже любопытно, какую роль тут играет этот транзистор, по сути, для чего то шунтирует конденсатор, но для чего?
Little Mike писал(а):С лампами накаливания она будет работать прекрасно, только по схеме там не диод, там должен стоять DIAC DB3
Именно так DB3, диак это в смысле динистор?
да, он динистор, только...двухсторонний как бы. по схеме - как симистор без управляющего. вот такая схемка есть.
(31.57 КБ) 768 скачиваний
Little Mike писал(а):да, он динистор, только...двухсторонний как бы. по схеме - как симистор без управляющего. вот такая схемка есть.
Огромное человеческое спасибо!!!!! Я побежал, а то уже паяльник в одном месте дымится
Все отлично работает, так что не выкидывайте кнопки от электроинструмента!!!!
