гибридный усилитель на 140 ват
Сообщение сергей 1 »
уважаемые коты нашол схему гибридного усилителя http://radioskot.ru/publ/gibridnyj_unch/1-1-0-30 посмотри и скажите она действительно рабочая ?? поидее лампу надо запитовать 300вольтами а не 36
и коментарии к ней не ужели правда 140 ват выдаст ?
Сообщение бабай »
Так там ламповые каскады и запитаны 300 -ми вольтами :)))
Посмотри внимательнее ....
Сообщение Satyr »
Если уж так хочется искажений, не надежнее на DSP сделать, а не лампах ? -)))))
Сообщение Кот Павел »
Здравствуйте! Нашел схему гибридного усилителя. Хотелось бы узнать, работоспособна ли она. Заявлено около 100 Вт мощности на 4 Ом нагрузки.
Сообщение panthera »
сергей 1 писал(а):radioskot.ru
Если вы ещё не поняли, то это по сути сайт трололо-антиРадиоКот. :)))
Но там есть и положительные стороны: на нём собраны практически все кривые и лохотронные конструкции - предметы фапа на различных ресурсах, мнящих себя великими радиоэлектроннотехническими типа Datagor, VegaLab и т.п.
Что касается данной конструкции - она уже подробно разбиралась здесь, на РадиоКоте, находились даже смельчаки, которые попытались её повторить - поищите тему. Там много чего лестного сказано в адрес данной конструкции и её "автора", причём, весьма обоснованно. Да и на самом VegaLabe "аффтар" так и не смог объяснить косяки в схеме, например, почему изменяется АЧХ и КНИ при регулировке громкости, почему снятые в схеме осциллограммы служат наглядным пособием "как не надо делать УМЗЧ" и т.д. :)))
2 Кот Павел, а где же схема?
Простите, вот.
(85.89 КБ) 1412 скачиваний
Сообщение ino53 »
Схема из журнала РАДИО-4 2001 г., стр.13(!), сам когда-то хотел проверить, но, как обычно...
Про 140 ватт там ни слова, а судя по питанию - 75...90 Вт максимум.
Кот Павел писал(а):Простите, вот.
Хрен редьки не слаще. Косяки практически те же.
Сообщение as32888 »
Ну, лампы там, где им не место (а место им на помойке), и отсутствие общей ООС кагбэ намекает, что усь уг. Честные 140 ватт можно снять с двух запараллеленных тда7293 (но питание нужно +/-40В, а мощность такая будет возможна только на 4 Ома, а на 8 Ом надо мост).
ааааааааааааа
Сообщение Brigadir »
Меня иногда забавляет желание иметь усь на 100,150.300,1000 ватт, порой не задумываются, что к этому усю надо иметь динамик за 1500, 4500. 10 000 рублей (а у самих в кармане на транзистор денег нет нихрена!) Мечтатели блин! Про лампы - ваще атас! Что лампа даст? Ответ простой: лишний геморой в блоке питания! И больше никаких преимуществ. Мы соседей "долбили" усилками в смешные 20 - 50 ватт = стены тряслись!
А поболтать?
as32888, Brigadir, а при чём здесь лампы? :shock: Сами по себе лампы тут как раз меньшее из зол. :)))
Сообщение oleg_1 »
Это усилитель С. Лачиняна, из ж. Радио, не помню номера и года. Работает. Ничего особенного, кроме проблем с термостабильностью и некоторыми другими полегче.
oleg_1 писал(а):Это усилитель С. Лачиняна
Это что ли: http://meltech.narod.ru/shems/amp/lachinyan.html ?
Ну так тут совсем всё ясно. :)))
Сообщение oleg_1 »
Идея хороша, но вот реализация - увы...
Вот ещё кое-что вспомнил: одна из проблем - уход нуля постоянного напряжения на выходе. Проблема решилась установкой известной схемки для поддержания такового. Через некоторое время вышла и статья этого автора с таким решением. Но к тому моменту усилитель уже уехал с его хозяином куда-то в евросоюз на пмж.
Сообщение diman_d »
oleg_1 писал(а):Это усилитель С. Лачиняна, из ж. Радио, не помню номера и года. Работает. Ничего особенного, кроме проблем с термостабильностью и некоторыми другими полегче.
Оно самое, вспомнил.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1110083
Сообщение oleg_1 »
Ведь все здесь понимают, почему эти статьи есть в этом журнале :tea: .
oleg_1 писал(а):Ведь все здесь понимают, почему эти статьи есть в этом журнале :tea: .
Если не понимают, здесь подробно растолковано:
Журнал «Радио». Когда-то давным давно было лютым вином, однако уже окуклилось и сейчас является сборищем олдфагов и совков. Кое-что есть на http://www.radio.ru , но сейчас он, как водится, уже не тот.
Сообщение LUXOR »
Порадовало http://meltech.narod.ru/shems/amp/lachinyan.html
Пайку необходимо производить припоем не содержащем свинца. Для этого можно изготовить припой следующего состава 12% чистого серебра, 88% пищевого олова
Интересно, а какая температура пайки у данного "припоя"? Кто паял припоями ПСР-2 и т.п. понимает, о чём мы. :wink:
Сообщение cook »
as32888 писал(а):Ну, лампы там, где им не место (а место им на помойке), и отсутствие общей ООС кагбэ намекает, что усь уг. Честные 140 ватт можно снять с двух запараллеленных тда7293 (но питание нужно +/-40В, а мощность такая будет возможна только на 4 Ома, а на 8 Ом надо мост).
Доводилось мне ремонтировать как-то комбик от "MARSHALL",недешёвый и не китайский,так там оконечник был на ECC88(6н23п)+2SK***-2SJ*** полевики на выходе,звук восхитительный! Повторял такой-же только на IRF640-9640,получил ватт 50 при +- 36в чистого,динамичного и солидного звука! НИ какая TDA-ха и рядом не стояла! Наверное не дураки инжнеры в MARSHALL!!!
