помогите отремонтировати резистор РП1-57е для усилителя
virgonis
Сообщение virgonis »
Не работает резистор РП1-57Е на усилителе Амфитон 75у-101 с, купить очень большая проблема..... Может кто подскажет как отремонтировать или чеи заменить..
Maklesha
Re: помогите отремонтировати резистор РП1-57е для усилителя
Сообщение Maklesha »
Сталкивался я с такой проблемой тоже. Барыги наши просят за это чудо 500р.
Обошелся малой кровью, купил за 20р - СП3-12е с выводами тонкомпенсации
В интернете именно его (с выводами ТК) не нашел, похоже тоже наищещься, так что заставил ты меня расчехлить камеру.
И так внимание, эксклюзив :)))
P.S. - есть схемы заменяющие выводы ТК, по характеристикам даже превосходящие, если хочешь, выложу, там всё пассивно, никаких усилений.
(65.82 КБ) 1960 скачиваний
sergeisams
Сообщение sergeisams »
В крайнем случае можно поставить любой спаренный резистор соответствующего номинала.
Света
Сообщение Света »
Можно, даже, применить переключатель и подобрать постоянные резисторы.
малышок
Сообщение малышок »
Ухх..Вы ,Светлана , такая красивая на аватаре :oops:
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Промыть в спирте,и далее по токопроводящему слою помазать силиконовым маслом-иногда эта процедура на год-два оттягивает замену :)))
Света просто прелесть :love:
Gigavolt
Э нет-и их сейчас днём с огнём не сыскать.
Maklesha
Тогда только так, хотя бы работать будет, но басов лишишься, тоже не дело. :(
(33.88 КБ) 1439 скачиваний
virgonis
может есть у кого оригинальный РП1-57е 47ком или с другим наминалом..... у меня рассыпались медные пластиночки, которые контакты перемыкают.... пробывал сделать из кусочка меди.... не выходит.... я слышал может в мосскве или ещё в каком городе не помню точно не сложно купить по скромной цене.. ... не думаю что сильно сложно купить переслать по почте..... о цене б договарились бы.....
бабай
Сообщение бабай »
купить и переслать действительно несложно .............. а вот бегать и искать - времени много надо свободного .
Ты найди где есть и сообщи координаты , а там посмотрим :))
