Линейный Вход Для Автомагнитолы
Сообщение SabitofF »
есть старенькая автомагнитола от опеля. там на данный момент работает только радио. Реально ли сделать линейный вход чтобы можно было подключить от мп3-плеера или от телефона? и ещё такой вопрос, как то по мощнее её можно сделать? я так понимаю он на транзисторах?! Какие можно поставить по мощнее, и чтобы подходили по всем остальном?
blau_sc202c.zip
Вот схема магнитолы
(134.22 КБ) 174 скачивания
фото магнитолы 2
(60.14 КБ) 409 скачиваний
фото магнитолы 3
(58.26 КБ) 413 скачиваний
фото магнитолы 1
(64.93 КБ) 415 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
а заменить на TDA 7294 без доработок, реально?
Сообщение rjhaviy »
Без доработок не получится.
а какую можно поставить микросхему чтобы без доработок, и получилось по ватт 35-40 на канал?
Сообщение rjhaviy »
Смотрел по справочнику Турута Е.Ф. максимальная мощность 22W на TDA2005M в мостовом включении на нагрузку 3,2 ома.
Так что без доработок...
а можно готовый усь на ТДА 7294 за место протяжной ленты установить в магнитолу и от неё же за питать?
Сообщение alexj28 »
нет потому, что магнитола питается от однополярного источника напряжением 12В, а для 7294 нужно двуполярное питание с напряжением каждого "плеча" 24В
Сообщение rjhaviy »
Нужно будет еще преобразователь напряжения сделать:
*ttp://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra05.htm
Сообщение kostyon »
линейний вход сделать проще простого :)
просто подаете сигнал на головку которая считивает и все.
Можно усилить с помощю тда7293, ток нада преобразователь на 2-х полярку на 22 вольта.
также можно взять тда1554, 4 канала по 11 ват или 2 канала по 22, можно на 7560 4 канала по 77 ват(2 ома)
kostyon писал(а):линейний вход сделать проще простого :)
протяжную ленту буду выбрасывать, она не рабочья...и если просто подать сигнал на головку, то как тогда выбирать л.вход/радио?
kostyon писал(а):можно на 7560 4 канала по 77 ват(2 ома)
что именно нужно для того чтобы установить тда7560, вроде 7386 тоже можно?
При подаче сигнала на провода от головки, звук есть но очень плохой и как будто в трубе...Как можно решить эту проблему?
