Чем DMIPS отличается от MIPS ?
- Кислый
- Контактная информация:
Не могу понять что такое DMIPS. MIPS - миллион операций в секунду. А что такое DMIPS ? Результат непонятного бенчмарка ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Re: Чем DMIPS отличается от MIPS ?
Те-же яйца, только в профиль и на других задачах..
- testerplus
- Встал на лапы
Грубо говоря, да. Читайте о Dhrystone.Кислый писал(а):А что такое DMIPS ? Результат непонятного бенчмарка ?
Дело в том, что параметр MIPS к производительности имеет не совсем прямое отношение (многое зависит в частности от набора команд, количества РОН, методов адресации и пр.), поэтому производительность оценивается в DMIPSах
- Кислый
я так ничерта и непонял. Тоесть есть какая-то универсальная бенчмарк прошивка и ее гоняют на разных частотах. потом подсчитывают время, находят средний результат, после чего так и записывают (например) 1.25 DMIPS\MHz. Но так как хер пойми что там в этом бенчмарке, то опять эта информация бесполезна ?
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Она и так и сяк - бесполезна..Кислый писал(а):то опять эта информация бесполезна ?
Кислый, те часто приходится пользоваться МИПСами?
Вот и ДМИПСы те также - не нужны..
- Кислый
просто как рассчитывать нагрузку на контроллер если не мипсами ?
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Лучше Ваттами..Кислый писал(а):как рассчитывать нагрузку на контроллер если не мипсами ?
Один канал - измеряем ток, по второму - напряжение.. А дальше - математика..
- Кислый
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- testerplus
- Встал на лапы
Сами МИПСы или ДМИПСы для оценки нагрузки мало пригодны. Это просто обобщенная характеристика производительности, которая может быть использована для оценки производительности одного МК по отношению к другому (в рамках одной серии), а также используется производителями для борьбы между собой в глазах юзеров.Кислый писал(а):просто как рассчитывать нагрузку на контроллер если не мипсами ?
Использовать ее с тем, чтобы сказать "О! Этот контроллер будет загружен на 75%", не получится. Многое зависит от программы, программиста, компилятора, периферии МК и пр.
Для пишущих на АСМе, этот пункт можно выкинуть..testerplus писал(а):компилятора,
- testerplus
- Встал на лапы
Угу. Тогда пункт "от программиста" возвести в квадратМитяРа писал(а):Для пишущих на АСМе, этот пункт можно выкинуть..testerplus писал(а):компилятора,
Вместе с суммой оплаты за работу..testerplus писал(а):возвести в квадрат
- Кислый
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
